Beiträge von myfxp
    Wenn ich mal wieder zeit habe kann ich den Driving Assist nochmal raus codieren und probieren ob der Auffahrwarner dann auch ohne Tempomat an geht, oder was meintest du?
    Genau - die blau markierte "Einbildung" meinte ich.
    5AS ist Driving Assist beim 3/4er. 5AD ist Spurverlassenwarnung die in 5AS enthalten ist. Daher mußte ich auch 5AD nicht dem FA hinzugefügen und trotzdem geht Spurverlassenwarnung.
    Oerks, ich hatte (mal wieder ;() 5AD und 5AS verwechselt (deshalb gestrichen).
    Ich hatte jedenfalls nur 5AD dem FA hinzugefügt und musste noch jede Menge zu eliminierender Parameter empirisch herausfinden, um die reine Spurverlassenswarnung ohne Kamera-Fehlermeldungen nutzen zu können. Also ist auch 5AD nicht nur Spurverlassenswarnung, sondern auch Auffahrwarner (?). Guckst Du auch hier (müsste ich allerdings mal updaten.)
    Die Diskussions ist müßig. Mir ist das Auto schnell genug. Wenn nicht sein kann was nicht sein darf - mir egal. Ich bin raus aus diesem Quatsch. Zu alt für.
    Und ich sogar für den Soundkram. Obwohl ich kürzlich beim Einparken sogar gefragt wurde, was ich denn da für 'ne Anlage drunter hätte, die würde ja super klingen. Ist die Serienanlage... :whistling:
    Was ist denn mit der Aussage von Dirk1507?
    Zitatlink wäre praktisch (hab ihn mal ergänzt). ;)
    Was soll mit der Aussage sein? Selbst wenn das Display aus dem F01 eine Auflösung von 1600×600 hätte (was ich nicht weiß, laut Dzeko hat es ja auch "nur" eine Auflösung von 1280×480) - es ist nicht das Display, das hier verbaut wird und um das es hier geht.
    Wenn das stimmt und 10"-Monitor bei BMW nicht gleich 10"-Monitor ist, könnte die Codierung ja schon etwas bringen. Aber eben nur, wenn die Aussage bzgl. der höheren Auflösung des Monitors stimmt. Hat das schonmal jemand verifiziert?
    Nein, ich jedenfalls nicht. Aber es ist auch schon deshalb irrelevant:
    Denn selbst wenn es eine Auflösung von 1600×600 hätte, und auch in 'nem F3x verbaut werden könnte, und auch funktionieren würde (was ja noch eine ganz andere Frage ist) - dann liefert die HU trotzdem immer noch kein Bild mit 1600×600 Pixeln, sondern nach wie vor eines mit 1280×480 Pixeln - völlig unabhängig von der (wie gesagt völlig wirkungslosen) Codierung. Das Bild würde also auf 1600×600 Pixel interpoliert werden (= matschig/unscharf), oder es würden nur 1280×480 Pixel genutzt werden und man hätte rundherum einen Trauerrand => mit beidem hätte man nix gewonnen.
    Würde die HU aber ein Bild von 1600×600 Pixel produzieren, dann aber auf den hier verbauten X5-Monitor losgelassen werden, müsste es auf 1280×480 Pixel runtergerechnet werden => was in keinem Fall ein qualitativ besseres Bild ergeben kann. Bestenfalls könnte man kaum einen Unterschied erkennen.
    Sollte sich nun das NBT EVO tatsächlich anders verhalten als das "alte" NBT und (bei entsprechender Codierung) ein Bild mit 1600×600 Pixeln liefern (was ich für sehr unwahrscheinlich halte), kann es auf dem hier verbauten X5-Monitor wegen des Runterrechnens auf dessen native Auflösung von 1280×480 Pixeln also auch in keinem Fall zu einer Qualitätsverbesserung führen.
    Da ich heute eh noch jemanden zum Codieren da hatte, habe ich es bei der Gelegenheit nach dem Test mit dem Navi (siehe oben) nun nochmal mit dem Bild der SideView-Kameras getestet. Mit demselben Resultat: Die Codierung ist komplett egal. Bilder im Anhang.
    (Mit Videos habe ich's ebenfalls getestet - mit demselben Resultat natürlich. Ist nur schwer mit Fotos zu dokumentieren, weil man das Video exakt an derselben Stelle anhalten muss, das war mir dann zu mühsam.)
    Von daher verweise ich alle Aussagen á la "Auflösung etwas besser", "Gefühl das es schärfer ist" oder "haben uns auch schon andere User berichtet" ins Reich der diversen F3x-Codierfabeln.
    Aber ich werfe mal in den Raum, dass eine Display-Auflösung noch gar nichts über die tatsächliche Auflösung sagt. Ich kann auch einen Full-HD-Fernseher mit 640x480 bespeisen.
    Richtig. Aber das würde sich dann in einem deutlichen Qualitätsverlust bemerkbar machen. Das Bild wäre matschig/schwammig, weil es auf die höhere Auflösung interpoliert werden müsste. Oder es würde winzig klein mit einem riesigen Trauerrand dargestellt werden.
    Wenn ein neueres Navi eine höhere Auflösung im Grafik-Chip produziert kann das durchaus, wenn auch nur minimal, ein besseres und höher aufgelöstes Bild bringen
    Nicht am selben Monitor, der vorher am "alten" Navi mit einer niedrigeren (nativen) Auflösung gelaufen ist.
    Im Unterschied zum guten alten Röhrenbildschirm hat ein LC/TFT-Display nur eine einzige native (physikalische) Auflösung, und nur in dieser kann es optimal und ohne deutliche Qualitätsverluste betrieben werden.
    Aber das weißt Du ja sicher alles. Ausgangspunkt war ja eine andere Frage, nämlich ob die Codierung einer höheren Auflösung (in diesem Fall von 1280×480 auf 1600×600) ein besseres/schärferes/höher aufgelöstes Bild am 10,25"-Monitor ergibt. Und das ist nach meinen bisherigen Tests nicht der Fall.
    Und kann es eigentlich auch gar nicht sein, denn wäre das der Fall, müsste die Darstellung im Modus 1280×480 qualitativ deutlich schlechter sein - was sie nicht ist. Daher lässt das nur den Schluss zu, dass die Codierung von der HU schlicht ignoriert wird und vollkommen wirkungslos ist. Ist ja auch nicht die einzige.
    Bei einem Golf IV oder e90 hatte ich mit dem von mir vorgeschlagenen Staubsauger definitiv Erfolg.
    Je nachdem wie Weit das Ding drin ist, kann es aber sicherlich damit schwierig werden.
    Nicht bei Mr. Wash. Da hast Du eher das Problem, wie Du das Armaturenbrett (wahlweise die Windschutzscheibe) wieder aus dem Saugrüssel rausbekommst.
    BTT
    8,8" und 10,25" haben eine identische Auflösung, natürlich ist das Empfinden rein subjektiv und die Bildqualität von weiteren Faktoren abhängig.
    Korrekt. Ich empfinde z.B. die Farbtemperatur meines 10.25"-Monitors erheblich angenehmer (= wärmer) als die meines 8.8"-Monitors. Ob das aber für alle 10.25"-Bildschirme vs. alle 8.8"-Bildschirme gilt, kann ich nicht sagen, auch da kann es (vielleicht?) Streuungen geben.
    Hier ging's aber lediglich darum, ob die Codierung einen Unterschied macht. Und das kann ich nicht beobachten. Um mehr ging's eigentlich gar nicht.
    Und wo ich gerade dabei bin, hänge ich zum Vergleich nochmal die Bilder meines gelöschten Posts in den verschiedenen Codierungen an, die mir die Moderation auf Anfrage freundlicherweise zugeschickt hat (denn ich hatte sie hier bereits gelöscht, nicht ahnend, dass der Post mitsamt Bildern gelöscht werden könnte). Garniert mit folgendem Auszug aus dem gelöschten Post (man muss ja schwer aufpassen hier, niemandem auf den Schlips zu treten):
    Ich empfinde es aber auch als sehr anstrengend, wie du dich auf jeden kleinen Fehler, jede Uneindeutigkeit stürzt, nicht nachgibst, sehr sensibel auf jeden Zungenschlag der anderen Seite achtest, anderen jeden noch so kleinen Schreibfehler vorhältst und einfach bis aufs Blut deine Meinung verteidigst. Wenn du da etwas entspannter wärst, würde das deinem Bild und dem Forum sicher nicht schaden.
    Wer hier "sehr sensibel auf jeden Zungenschlag der anderen Seite" geachtet hat, war ja wohl nicht ich, oder...? Oder habe ich hier Posts löschen lassen? Ich bevorzuge offenes Visier.
    Mittlerweile wurde ich hier ja nun per PN und telefonisch mehrfach auf dieses Thema angesprochen - und man wundert sich, wie ich in meiner Reaktion auf diesen persönlichen Angriff so ruhig bleiben konnte. Soviel zu "bis aufs Blut deine Meinung verteidigst" aus der Sicht Dritter. Und nachdem ich dem einen oder anderen eine Kopie des gelöschten Posts habe zukommen lassen, wundert man sich um so mehr darüber, warum dieser auf Betreiben von F&F gelöscht wurde (die Moderation ist hier lediglich im Rahmen des "Hausrechts" ohne Wertung einer Forderung/Bitte nachgekommen).
    Im übrigen "verteidige" ich gar keine "Meinung", sondern habe lediglich beweisbare und nachvollziehbare Tatsachen (u.a. mit Fotos) darge- und be-legt. Wie Du in diesem konkreten Zusammenhang auf Formulierungen wie "bis aufs Blut" und "Meinung" kommst, erschließt sich mir nicht. Es ging ja hier ausschließlich darum, ein nicht totzukriegendes Gerücht aufzuklären und richtigzustellen (guckst Du hier). Das hätte man so stehenlassen können, wollte man aber offenbar nicht.
    Dass die Codierung absolut überflüssig ist und nichts bringt, weiß ich seit mindestens 1½ Jahren (nämlich seit dem Einbau des Displays bei mir (siehe hier und folgende), ich war weltweit der zweite, fabbec der erste). Wie gesagt, einen kleinen Vorbehalt muß ich noch in Sachen NBT Evo machen, da habe ich noch keine eigenen Beobachtungen (bezweifle aber, dass es sich da anders verhält, weil sich die native Auflösung des Displays selbst dadurch ja nicht ändert).
    Ein ungenannt bleibender User schrieb mir u.a. eben per PN "Technisch haben doch beide Displays die gleiche Auflösung, da kann es doch gar nicht höher aufgelöst sein?!?! Das impliziert m.E. eine falsche Kauferwartung." Da hat er recht.
    Als kleine Anekdote am Rande darf ich vielleicht noch erwähnen, dass beim Start dieses Threads Fotos von meinem Monitor-Einbau verwendet wurden, ohne mich danach zu fragen. Das war wohl "irgendwie" ein Versehen und ich habe der Verwendung auch nachträglich zugestimmt. Aber dass dann ausgerechnet ich mich solchen persönlichen - zudem grundlosen und teilweise völlig zusammenhanglosen - Anwürfen ausgesetzt sehe, die besser andernorts hätten geklärt werden sollen, muss ich nicht kommentarlos hinnehmen.
