naja meine Frau sagt is ok, müssen wir 2 also ran myfxp
OK, dagegen haben wir natürlich keine Chance. ![]()
und hier ein Bild aus der Verpackung:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/ewrtzrwetzrwetzrepmu94.jpg]
das helle oben is echt nicht die Welt...
Genau dieser Teil gefällt mir auch bei den LCI-Heckleuchten nicht. Jedenfalls wenn er nicht leuchtet bzw. blinkt.
Außerdem fällt mir (bei den normalen LCI-Heckleuchten) immer wieder auf, dass der innere Teil des Blinkers im Kofferraumdeckel dunkler leuchtet als der äußere Teil...? Kommt mir jedenfalls so vor.
Dass z.B. die Spuerverlassenswarnung klein rechts unten statt oben in der Mitte angezeigt wird, finde ich auch nicht gut gelöst.
Navi-Anzeige in der Mitte brauche ich wegen HUD nicht. Ist die Frage, ob man irgendwas anderes sinnvolles da anzeigen lassen kann. Und ob man den Geschwindigkeitsbereich ändern kann. Und ob das Instrument nachts auf bernsteinfarben umschaltet (und wenn ja, ob man das verhindern kann).
Fragen über Fragen... ![]()
Findest du? Dann hast du es wohl nicht gelesen.
Schon, aber es ging mir nicht um die pure Nennung des Programms (ja, ganz böse!), sondern um den - fehlenden - Zusammenhang.
In dem Zusammenhang ist dieser Hinweis IMO deplaziert.
Zippo 2000: das würde ich auf jeden Fall über Deinen
aussortieren (lassen).
Drei verschiedene BMW Vertragswerkstätten konnten mit dem Y nichts anfangen.
Was nicht weiter verwunderlich ist, da es das ja auch gar nicht gibt. Offenbar verwendet die Testersoftware den Buchstaben "Y" als ein Jokerzeichen, weil sie das tatsächlich verbaute MEVD (warum auch immer) nicht identifizieren kann. Daran sind auch schon ganz andere gescheitert...
Weil der Ausbau des MEVD beim 335i extrem aufwendig ist, wurde bei mir dann ja über den Umweg des Wastegate-Ventils festgestellt, welche Motor- und MEVD-Variante bei mir verbaut ist. Elektrisches Wastegate-Ventil => also MEVD 172G. Was sich dann ja auch mit den übrigen Indizien (Euro 6, Touch-Controller, Segeln und Launch Control) gedeckt hat.
Und meinten das das Steuergerät eventuell ausgetauscht werden muss.
Was dann allerdings peinlich für diese Vertragswerkstätten ist, weil sich (im Unterschied zu mir) bei Dir diese Frage aufgrund des Baustandes 12/2013 ja gar nicht gestellt hat (wenn es denn wirklich Baustand 12/2013 ist, und nicht Erstzulassung). Dazu hätten Sie nur mal in ihre eigene => Einbauanleitung schauen müssen, die ich schon im => ersten Post dieses Threads verlinkt habe.
Das ganze obwohl das Performance Kit rein vom Baujahr her ohne Austausch möglich sein sollte und ist. Echt kein gutes Zeugnis für die Vertragswerkstätten.
Ganz genau.
Um meinen Kumpel in Schutz zu nehmen, er arbeitet an der Automatikgetriebeabstimmung, kennt daher vielleicht die Besonderheiten beim Motorsteuergerät nicht.
Auch der hätte eigentlich nur die Einbauanleitung lesen müssen, dazu muss man kein Entwicklungsingenieur sein - das kann sogar ich. ![]()
Passt sich das dann softwaretechnisch automatisch an den Drehzahlbereich des verbauten Motors an?
Und es wäre interessant, ob es nachts auch auf bernsteinfarben umschaltet - bzw. ob man das ggf. durch Codierung verhindern kann.
Afaik ist da deutlich mehr zu codieren, sind etliche Werte. Die Spannung für die LEDs ist ja auch ganz anders
Foren-Leser wissen mehr => hier gucken.
Da habe ich sämtliche FDL-Codierungen in einer Textdatei gelistet. Wobei der Weg über eine HO-Wort-Codierung natürlich der weit bequemere ist.
das mit dem Steuergerät war in der BMW Datenbank so hinterlegt. Ein Kumpel(Entwicklungsing.) hat das für mich nachgesehen.
Wie ich oben schon schrieb: Die Testersoftware (das ist auch die, die Dein "Entwicklungsing." verwendet) zeigt immer ein MEVD 172 Y an - ganz unabhängig vom tatsächlich verbauten Steuergerät.
Wer verbaut mir für einige Taler im Fußraum meines F32-440i gemäß Anleitung eine Abgas-Klappensteuerung (Exhaust Valve Controller von PEEM).
Ich bin dran, Dir jemanden zu vermitteln, bitte noch Geduld... Notfalls kann ich's (mittlerweile) wohl auch selbst, aber im Moment ist es mir definitiv zu warm für solche Aktionen.
Und ja, die Codierungen sind auch nicht vergessen... ![]()
