Beiträge von myfxp
    Paint
    Keine gute Idee, wird treppig, miserable Qualität bei immer noch viel zu großer Datenmenge.
    Ich empfehle XnView, kostet nix, verkleinert die Bildgröße sensationell gut (eben nicht treppig), und selbst beim Speichern mit 50% JPEG-Qualität (was man bei Paint gar nicht definieren kann) sieht man mit bloßem Auge keinen Unterschied.
    und ist finde ich nicht wirklich gut. bei meinen 1000 Telefonbucheinträgen, wird städig was falsches gewählt.
    Dann solltest Du z.B. mal die Sprachsteuerung der Giulia testen, dann weißt Du erst, was "nicht wirklich gut" ist. ;)
    Abgesehen davon, dass der BMW ja sowieso nicht einfach blind drauflos wählt, sondern man den Gesprächspartner erst noch bewusst auswählen muss (es also auch an einem selber liegt, wenn ein falscher Kontakt angerufen wird):
    Ich finde die Sprachsteuerung ziemlich perfekt. Allerdings habe ich derzeit auch "nur" 761 Einträge, die meisten davon allerdings mit mehreren Nummern (Festnetz, Mobil, Fax etc.). Das einzige Problem, das ich aufgrund meines Berufes habe, ist, dass viele der Firmen, mit denen ich zu tun habe, englische Namen haben. Die muss man dann betont falsch (nämlich deutsch) aussprechen, aber dann werden auch die gefunden.
    Also statt "Dschörmen" (für "German") und "Dschett" (für "Jet") oder "Aviäischen" (für "Aviation") muss man es dann wirklich wie "German" (wie geschrieben), "Jett" (wie in "jetzt") und "Aviazion" (wie geschrieben) aussprechen, dann klappt das. ;)
    Ansonsten kann ich mich nicht beklagen.
    Bei dem M-Lenkrad gibt es nur 2 Varianten. Als Hinweis steht noch folgendes bei den Lenkrädern (beide Varianten):
    "Bei Fahrzeugen mit dynamischer oder aktiver Geschwindigkeitsregelung muss bei Ersetzen des Lenkrades immer ein Lenkrad mit Heizung bestellt werden."
    Könnte das bedeuten, dass mein Fahrzeug bereits so ein Lenkrad verbaut hat, da ich ACC und auch die Sportautomatik mit Schaltwippen habe?
    Siehe blau und fett markierten Text - es geht dabei um den Ersatz eines Lenkrades.
    Es soll aber tatsächlich schon vorgekommen sein, dass Lenkräder mit Features verbaut wurden, die gar nicht Bestandteil der bestellten Ausstattung sind. Völlig auszuschließen ist es also nicht.
