Beiträge von team-o-see
    Hallo und danke dir. Bei mir war es erst mal der Sensor vom Ladedruck. War defekt und/oder zugegammelt (Danke AGR und „Nachhaltigkeit“).
    Hatte vorher dessen Werte ausgelesen und die waren bei über drei Bar.
    Hatte erst vermutet, dass es der Sensor vom Abgasdruck ist, weil der bei mir pauschal immer den Wert 500 ausgegeben hat. Nach etwas Recherche aber festgestellt, dass das wohl ein Platzhalter ist für einen Sensor der wohl nicht verbaut ist. Gibt noch einen anderen „Abgasdruck“ Sensor und da waren die Werte dann soweit ok.
    Nach zwei Tagen und zwei Mal 50km AB bisher gar keine Fehler mehr. Werde es aber weiter beobachten.
    Hi, ich habe ähnliche Meldungen und ein Mechaniker meinte auch, dass es das Rohr sein könnte, das verstopft ist. Hast du eine Anleitung für den Austausch oder ein paar Infos, was beachtet werden muss? Falls du auch passenden Drehmomente zu Hand hast, wäre das super.
    Wo hast du es denn bestellt?
    Vielen Dank schon mal
