Der geht nicht an Motor heiß Meldung kommt Schlauch ist heiß kühler kalt Heizung warm
Beiträge von B58/340i
Nein kann ich das mit Carly machen oder bimmer link ?
Geht wieder
War wegen Wasser in Scheinwerfer
Habe alles getrocknet und alles geht wieder
Habe keine Stecker eigentlich abgezogen
Ich habe letztens die Stoßstange vorne ausgebaut wegen den Scheinwerfern und jetzt hab ich das Konto das erste Mal laufen lassen. Plötzlich kam diese Fehler.
Hallo Leute
Bei mein F30 340i bj 2016 wird plötzlich Motor heiß Meldung angezeigt obwohl Flüssigkeit passt Heizung wird warm Schlauch zum Kühler ist heiß kühler an sich kalt und kein fehlerspeicher mit Carly was kann das sein ?
Das Auto steht seit ein Monat und jetzt habe ich bischen laufen lassen dann sowas
Die Scheinwerfer sind richtig nass immer wenn es regnet
Hallo an alle
Mein f30 limo Heckklappe geht hinten nicht auf. Blinker hinten funktionieren nicht. Fensterheber hinten gehen auch nicht und das Auto zeigt als Fehler.Abblendlicht defekt und Lichtpaket defekt. Die vorderen Scheinwerfer sind richtig beschlagen. Was könnte das sein?
