ok, Sicherung 40A bei F122 für den HK Verstärker, Sicherung sofort kaputt, Verstärker freigelegt, Stromversorgungskabel ab, neue Sicherung rein, Sicherung bleibt ganz, Stecker rein, Sicherung brennt wieder durch, so dann Verstärker ausgebaut, habe eh keine Garantie mehr, in der Werkstatt geöffnet, sieht nach ganz leichtem Wasserschaden aus, obwohl alles trocken war, ob überhaupt weiß ich nicht und auch nicht wo es herkommen könnte, So der 2 pol. Anschlussstecker Stromversorgung HK Verstärker beide Anschlussfahnen haben Durchgang, es kann ja aber nicht plus und minus sein, da minus doch über das Chassis kommt ? oder sehe ich es falsch und Minus ist als Kabel irgendwo anders im Fahrzeug am Chassis ? Naja, auf jeden Fall muss was am Verstärker sein, weiß jemand ob es schon mal Rückruf deshalb gegeben hat oder wo man sich wegen dem Konstruktionsfehler (verdeckter Mangel) bei BMW wenden kann und wo man den Verstärker seriös reparieren lassen könnte ? Ich habe in der Historie vom Fahrzeug gesehen, das 2020 schon einmal was mit fehlender Tonausgabe war. Würde mich freuen wenn jemand Erfahrung hat und die mit mir teilen kann....guten Nacht
Beiträge von pmkrid65
Hallo BMW Freunde, jetzt komme ich wieder dazu mich um meinen BMW zu kümmern. Mangels fähigen Adapter im Moment, war ich heute spontan bei BMW, mal auslesen lassen, die haben heimlich was gefummelt und mir dann gesagt, die Sicherung zum Verstärker (müsste F122 sein im Kofferraum) war defekt und wurde ausgetauscht. Sie ist aber wohl immer wieder durchgebrannt, ein Folgetermin wäre nötig um weiter die Ursache zu suchen, die meinten eben im schlimmsten Fall wäre es der Harman Verstärker, nass ist es in dem Bereich aber nicht un kann eigentlich auch nicht, das das Cabrio ein reines Schönwetterfahrzeug ist. Hat jemand noch eine Idee was ich selber messen könnte Kabelbaum, Masseschluss oder ähnliches, Stecker am Verstärker mal abziehen und dann noch mal Sicherung rein, oder, oder, oder, freu mich auf Antworten, einen schönen Tag wünsche ich Euch, Achse noch mal ein Screenshot vom Fehlerspeicher den ich für insgesamt 144 Euro (auch angebliche Bordspannungsunterstützung) dann noch erfragt habe.....
ok, danke, das heisst ich brauche einen OBD Adapter (den habe ich für Iveco
ok, danke, das heisst ich brauche einen OBD Adapter (den habe ich für Iveco, nennt sich Klavcarr), aber der kann aber nicht viel, also um mehr zu sehen und tiefer in die Steuergeräte zu gehen brauch ich dann etwas anderes, einen anderen OBD und Software ? Was ist mit einer Art Reset für das Auto, z.B. Batterie abklemmen und eine Weile ruhen lassen, dann wieder ran, oder gibt es da auch schon elektronische Probleme nur weil die Batterie mal abgeklemmt wird ?
habe nicht rausgefunden, das EOBD Facile spuckt nichts aus, welchen Testcomputer könnt Ihr mir für BMW empfehlen ?
bis zum WE werde ich noch mal einen EOBD Diagnose Teil ( EOBD Facile ) ranhalten, ich hoffe der kann das.
Hallo Leute, weiß wirklich keiner was, wo und wie man nach dem Fehler suchen könnte ?
Ja, ich habe ein HUD, was für einen Tacho weiß ich nicht, habe deshalb Fotos gemacht, könnte es noch irgendwo anders Sicherungen geben, ich habe einen Kasten im Motorraum vorne rechts und im Kofferraum kurz vor Rücksitzbank unterhalb der Bodenabdeckung, naja und dann noch rechts der rote Kasten, jetzt gesehen, soll auch was mit Sicherungen sein, noch nicht geguckt, wo da Sicherungen sind, kann da auch die Ursache liegen ?
Ja, sorry, das habe ich glatt vergessen, es ist Harman Karton bei einem 2018 er Baujahr 440 i mit iDrive
Hallo Leute,
ich weiß, es wurde schon sicherlich 20mal gefragt, aber ich bin neu hier, vielleicht hat jemand netterweise ein pragmatische Kurzantwort und spricht aus Erfahrung. Seit ein paar Monaten, Auto wird kaum bewegt habe ich keinen Ton mehr, weder Signale pdc usw. oder Musik Radio, Festplatte oder CarPlay. Ich weiß von den Problemen mit Nässe, habe ich nachgesehen ist nicht. Bei mir war über den Winter war die Starterbatterie schwach, also habe ich nachgeladen ohne Ausbau. Sicherungen habe ich geprüft, aber ich weiß nicht ob ich die richtigen gefunden habe, kann es sein das ich irgendetwas Resetten muss, Idrive mit 30 sec. hatte ich schon, bringt nichts, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das der Verstärker kaputt sein sollte, Für Antworten wäre ich Euch dankbar
