Bei solchen speziellen Fällen am Besten immer bei BMW die HU machen lassen.
Oder so pingelige Prüfer vermeiden.. Hatte noch nie einen Prüfer der bei der F-Reihe das Auto von unten abcheckt.
Beiträge von GranU
Weiß jemand ob das auch mit Carly funktioniert ?
Ich konnte dazu in der App nichts finden
LGWeiß jemand ob das mit Carly funktioniert? Konnte auch nichts finden und vermute dass es nicht geht.
Vielleicht mit BimmerCode?
Beim säubern der Felgen habe ich leider beim linken Hinterreifen das entdeckt: (siehe Foto)
Ist tiefer als das Profil. Wie das wohl entstanden ist?Ich werde wieder die Michelin PSS* besorgen, weil Vorne noch gutes Profil vorhanden ist. Sonst würde ich eher die Hankook Ventus S1 evo3 holen.
Naja, den Michelin PSS* in der Größe 255/40/18 gibt es mit 95Y und 99Y Tragfähigkeitindex. Ab Werk ist die 95er Variante für die VA des M3, die 99er für die HA des normalen F3x. Laut COC und B-Säule darf ich 95er fahren, allerdings wurde der PSS* ab Werk auf den F3x nur mit 99 ausgeliefert. Andere Marken auch mit niedrigerem Tragfähigkeitsindex.
Meint ihr der 95er Sternmarkierte PSS ist nur für die VA des M3 “abgestimmt“? Oder spielt das keine Rolle?
Ich habe keine verwertbaren Daten gefunden, was bei meinem als nächstes dran ist (BJ 01.2016, ca. 38000km und er will in 3500km einen Service und ich weiß nicht, was da gemacht wird?!?)Es steht also der zweite Service an? Dann komplett:
- Motoröl und Ölfilter
- Kraftstofffilter
- Luftfiltereinsatz
- Mikrofilter
- Fahrzeug-Check -
Um was für eine Schraube handelt es sich denn hier? Fehlt da vielleicht ein Deckel?
Wie ist das eigentlich, wenn ihr eine Sprachnotiz schickt während das iPhone per Bluetooth mit dem Auto verbunden ist?
Ich muss erst ca. 3 Sekunden warten bis aufgenommen wird. Im Navi Display sehe ich dann, dass ich mit „Meine Rufnummer“ telefoniere. Zudem wird über das Mikrofon der Freisprechanlage aufgenommen.
Nutze Apple erst seit August, aber war am Anfang nicht so, wenn ich mich nicht irre.
Steht auch an der B-Säule (und in der COC) welche Reifen du ohne Weiteres fahren kannst
Mich hat es nie gestört, aber seitdem ich die Bremsbeläge hinten getauscht habe (weil sie fertig waren), quietscht es nicht mehr.
Habe die M-Sportbremse. Neue Beläge sind die stinknormalen ATE Beläge (mit Blech zwischen Belag und Kolben, allerdings nur Lose und nicht verklebt
Bei Textar ist das Blech verklebt, macht guten Eindruck.Habe sie seit paar Tagen vorne und bis jetzt kein Quietschen.
BMW: 160€
Textar: 35€Mal schauen ob die Bremswirkung, im Gegensatz zu den originalen Belägen, negativ auffällt. Bis jetzt alles gut.
Vielleicht noch die LCI Klimablende?
Muss ich auch noch machen... -
Achso Felgen auch.
Mischbereifung auf gleichen Felgen finde ich aber nicht so optimal. Kenne jetzt auch keinen Shop wo du 255er Reifen wählen kannst.. 245er geht.
Ich würde originale Felgen kaufen wenn es Mischbereifung sein muss oder einfach 225er.
