Servus Markus,
ich bekomm da leider nur die Meldung das dieses Item unavailable is ![]()
Grüße,
Reinhard
Servus Markus,
Grüße,
Reinhard
Gestern war Gott sei Dank nochmal ungewöhnlich schönes Wetter zum Hand an den Lack anlegen.
Zum Saisonende hin soll auch unter der Abdeckhaube der Lack geschützt sein.
So hab ich auch beim "auspacken" 2023 Freude am Anblick.
Innenaufbereitung steht noch an, aber das sollte zeitlich auf jeden Fall noch drin sein.
Grüße,
Reinhard
Örtliche Gegebenheiten, konkret Tiefgarage.
Grüße,
Reinhard
Wenn das eh nicht so schlimm aussieht, dann würde ich gar keine Platten verbauen.
Ich hab die 10/20 Kombi auch nur drauf, weil ich meine Kiste nicht tieferlegen kann.
Die Platten kaschieren die "Luft" zwischen Rad und Kotflügel etwas und sieht dadurch optisch etwas besser aus.
Bei einer Tieferlegung hätte ich keine Platten draufgeschraubt ![]()
Grüße,
Reinhard
Nein hab da nicht drangedacht.. wie meinst du untersteuern?
Durch die noch breitere Spur hinten, wird dein Fahrzeug bei schnelleren Kurvenfahrten im Grenzbereich noch mehr/eher als es vorher schon war, über die Vorderräder schieben.
Grüße,
Reinhard
Also mit der Kombi wird sich das Einlenkverhalten stark Richtung Untersteuern entwickeln.
Ich hoffe da hast du dran gedacht.
Grüße,
Reinhard
Naja, wenn's mit Material wegnehmen nicht geht, hilft wohl nur eine Verformung mit Hitze.
Vielleicht mal vorsichtig mit nem Heißluftfön eine Verformung versuchen.
Ansonsten wirst wohl auf die Platten verzichten müssen ![]()
Grüße,
Reinhard
Auch 20 mm.
Grüße,
Reinhard
Also wenn ich jetzt von mir ausgeh, dann ist hier die Grenze erreicht.
Sowohl optisch, als auch vom verschränken her.
Grüße,
Reinhard
Also mit nem Keil bringst die locker weg.
Vorne ist geklebt und wenn du ganz sicher gehen willst, kannst ja mit nem Fön vorwärmen bevor du ansetzt.
Hinten sind die alten Embleme nur gesteckt und gehen echt easy mit Keil runter.
Bei dem neuen Emblem für hinten ist wie vorne zusätzlich ein runder Formklebstreifen.
Grüße,
Reinhard
