Beiträge von Okley
    Dachte du hast schon LED Scheinwerfer drin ? Hat der 435i so eine kleine Bremse ?
    Kann es sein das die Felgen "drüber" stehen obwohl du "nur" 15er verkaufst hast und nun 20er haben willst ?
    Hätte lieber eine Antwort auf meine Frage gehabt ob die Traglast zweier Felgen auf einer Achse addiert werden für die Traglast oder nicht :D
    Zitat
    Korrekt!
    Was ist korrekt ?
    Okley, der Ziviltechniker hat bei dir 670 EUR nur für die Felgen genommen? Das ist heftig. Das Fahrwerk wird mich ca. 300 EUR kosten und möchte bei der Gelegenheit die Felgen auch gleich abnehmen lassen.
    500 Euro kostet der Ziviltechniker und die Landesregierung (TÜV) Kostet noch mal ca. 170 Euro
    Grüße vom Wörthersee
    Okley
    Ja es kommt drauf an wie es in der ECE angegeben ist oder ? Das mit der Achslast bei der Bmw Angabe ist mir klar - aber bei der von WSP ? Wenn das stimmt und somit die WSP auf 1650kg pro Achse ausgelegt sind, ziehe ich meine Aussage zurück das Sie nicht eingetragen werden können. In Österreich wäre es mit der ECE sowieso nur mit dem Ziviltechniker möglich und dann kostet die Eintragung wieder um die 670 Euro für die Felgen. :rolleyes: Dann kann man gleich die original Bmw Felgen bearbeiten lassen. Muss auch über den Ziviltechniker gehen und kostet das selbe - deswegen lohnt sich der Aufwand nicht :whistling:
    Es gab doch ein Problem bei den original Bmw PP Felgen die nicht auf F31 und AHK montiert werden dürfen oder ? Weil es die Traglast überschreitet ?(
    Hieß es nicht mal dass der 4er minimal weniger Platz im Kasten haben soll wie der 3er? 8|
    Ja hat weniger Platz. Das Radhaus is zwar breiter - aber die Achsen auch !
    Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu den WSP Italy :) Ihr habt die und auch eingetragen mit dieser Produkt Zertifizierung ECEONU124 ?(
    Dann hätte ich folgende Frage - wenn ich das "Gutachten" auf der Seite ansehe (für die Daytona W679 in 20") dann steht doch dort - maximal load capacity 825kg
    Das heißt doch die Felgen haben eine Traglast von 825kg oder ?
    Ein Bmw 435i Coupe hat laut www.bmw.at die Zulässige Achslast vorne 970 kg und hinten 1120 kg ? Wie trägt man Felgen ein die nur bis 825kg getestet wurden ?
    Das auf dem Bild is ja ne 19 zoll ?
    Das sind 20 Zoll :rolleyes:
    Hier im Anhang die WSP Italy ECE:
    Seit ihr euch eigentlich sicher das die LED NSW für den F30/F31 zugelassen sind ? Mir kommt nur der leichte Zweifel weil sich ja alle so wegen einer Downpipe oder sonst was aufregen ;)
    Okley
