Zitat
Kann aber ne weile dauern da die Teile nicht auf Lager sind!
Wie alles. Vom PP Lenkrad über die M Race Gitter usw.
Grüße vom Wörthersee
Okley
Okley
Mal sehen was da raus kommt ![]()
Okley
Keine Ahnung. Bedanke mich erst wenn wirklich die richtige kommt. Mein
musste die Blende telefonisch bestellen da es die Nummer im ETK nicht gegeben hat.
Okley
So mein Freund. Deine Blende ist da ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/pa2abazu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/u4ytujyb.jpg]
Freu mich auf die Abholung
Okley
ZitatIst beim F25 auch so
Da kommt mir meins im F30 immer so billig vor, wenn ich den X3 meines Vaters fahre.
Stimmt eigentlich nicht..... Der X3 F25 mit erweiterten Tacho hat das selben Display wie der F30.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/a8y5y9y5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/humevete.jpg]
Okley
Das geniale ist ja, das erweitere Kombi des F30 - ist das minimum also der Standart Tacho des F10/F11.... Wenn dieser erweiterte Umfänge hat ist das Display komplett unten ![]()
Meinte auch, das mein bei Inside Performance den 335i Look bekommt und beim PP nicht ![]()
Edit: Habe die Halterung gefunden.... Anbei die Liste was man wahrscheinlich "mindestens" benötigt um eine gute Optik zu Erreichen (inkl. Luftführungen zu den Zusatzkühler den ich nicht habe
51118055869 Gitter Stossfänger vorn links M Race
51118055870 Gitter Stossfänger vorn rechts M Race
51118056321 Aufnahme links M Race
51118056322 Aufnahme rechts M Race
51748055062 Luftführung AMOeK rechts M Race
51748055061 Luftführung AMOeK links M Race
51647266323 Halter Zusatzkühler unten links
51647266167 Halter Zusatzkühler oben links
51647266168 Halter Zusatzkühler oben rechts
51647266324 Halter Zusatzkühler unten rechts
2x 07119907285 Torxschraube mit Scheibe ISA M6X20
2x 51111908077 Spreizniet D = 6MM
07147234212 Blindniet
Okley
Danke. Werde mich am Wochenende damit beschäftigen ![]()
Ich denke aber das es beim F30 mit dem M Lenkrad anders gehen wird. Auf der Rückseite sieht bzw. spürt man keine Löcher zum "aushebeln" des Airbags.
Ich denke man muss erst die Blende vorne abbauen dann wird man den Airbag ausbauen können - dann wird das ganze Lenkrad demontiert und alles umgebaut.
Okley
Wenn ich die nehme würd dann jemand für 15 meine vom Lichtpaket nehmen ?!
Was ist den bei "unserer" also mit Lichtpaket anders ? ![]()
