Meinst direkt bei BMW? Wäre natürlich auch ne Option.
Das die die elektronik tauschen müssen, sagst du Ihnen oder sollen sie selbst rausfinden?
Beiträge von Mike
Alles anzeigen
So, hab es euch Jungs aus dem F30 Forum gleichgetan und mir die M Paddles besorgt (nochmal großes Dankeschön an Falk alias rosswell und hossi). Gestern kam der Umschlag mit der Post und heute nach der Arbeit habe ich mich ans Werk gemacht. Ich hatte eine Umbauzeit von ca. 20 Minuten angepeilt, da Falk es z.B. in knapp 15 Minuten verbaut hat. Leider hat es nicht gereicht und ich war ca. 45 Minuten beschäftigt. Grund dafür ist, dass ich entgegen der anderen User die Lenkradheizung verbaut habe, was leider dazu führt, dass auf der rechten Seite im Lenkrad der Stecker vom Paddle, der ohnehin schon recht tief sitzt und von einem Kunststoffbügel arretiert wird, zu 3/4 vom "Steuergerät" der Lenkradheizung verdeckt wird. Das Teil lässt sich auch nicht so einfach entfernen. Da auf der linken Seite, wo kein Bauteil sitzt, allerdings auch eine Haltevorrichtung zur Aufnahme eines ähnlichen Bauteils erkennbar ist, vermute ich, dass nach Wegbau der unteren Lenkradblende, welche beim neuen Performancelenkrad in Carbonoptik ausgeführt ist, sich das Teil nach vorne rausziehen lassen könnte. Bilder werde ich nachreichen.
Da ich leider etwas unter Zeitdruck war, habe ich mich für eine andere Lösungsvariante entschieden, welche allerdings den Stecker des Originalpaddle etwas in Mitleidenschaft gezogen hat und zwar durch den etwas rabiaten Einsatz einer Spitzzange. Hiermit konnte ich den gesamten Stecker samt Halterung nach vorne rausfummeln und letztendlich lösen. Man muss dazu sagen, dass die Stecker recht fest sitzen. Durch den beschädigten Stecker rechts war ich schon etwas nervös, da ich ja wusste, dass bei den F30 und F20 Jungs die einwandfreie Funktion der Paddles nur durch den Umbau der Originalelektronik auf die M-Paddles gewährleistet werden konnte. Zum Glück war das beim F10 nicht von Nöten, die Paddles funktionierten auf Anhieb!
Das Ergebnis des Umbaus schonmal vorab auf einem ersten Schnappschuss. Werde aber noch weitere Bilder vom Innenleben des Lenkrads mit Vibration und Lenkradheizung nachreichen.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/22/a7yhu4yp.jpg]
Prinzipiell hätte ich auch Interesse, da ich aber auch die Lenkradheizung hab, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Wollte es eigentlich auch ohne Abbau des Lenkrads umsetzen.@All: Wer hat denn noch Lenkradheizung und kann mir evtl. Mut machen, dass es recht einfach geht?
Ich bekomms mit Glück diesen Samstag, ansonsten nächsten Samstag gemacht...
Alles anzeigen
kann mir mal einer sagen, warum die Felgen nicht auf einem 3er Touring mit Anhängerkupplung montiert werden dürfen? Wg. der Traglast??? Das wäre aber traurig... Die Felgen gefallen mir nämlich auch richtig gut...
Viele Grüße
Shadowmak
Ist bei der M405 auch der Fall, Traglast...
Ja kann er
Gibts ne Beschränkung auf Modelle und oder Produktionszeiträume?
Danke für die Info.
Damit macht BMW ja auch immer Werbung, dass mit dem Blackberry alles gehn soll... -
Ich hab zwar nen weißen, aber evtl. genügt es ja für einen Vergleich. Schau einfach in meinem ShowRoom
