Evtl. doch Modellmaßnahme 2013?? Müsste dann ab BJ 03/2013 in irgendeiner Line zu finden sein.
Beiträge von Mike
Hier wird es nicht nur eine Freischaltung sein, sonst könnten es die Codierer auch.
Vielmehr ist es eine Software die jetzt nicht auf deinem Steuergerät installiert ist.
Bestes Beispiel: Die Nachrüstung Schilderkennung. DIe Software wird dir quasi erst bei Nachrüstung als Update ins Fahrzeug gespielt.
Das kann der Händler, nur dann, wenns einen offiziellen Nachrüstsatz gibt. GIbt es den nicht, kann er nur in München anftagen, ob Sie das für dich einzeln manuell nachspielen. -
Bin mir nicht mehr sicher, ob das mit den Modellmaßnahmen 2013 oder aber einer Line zusammenhängt.
Das Thema gabs aber schon mal hier irgendwo... -
Ok, so sollte der Ablauf sein: (Kann dir erst mal nur die Vorgehensweise vom Navi Prof nennen,bei Business ist es ja noch die alte Generation)
- im IDrive Bluetooth starten
- Dann wird dir im Bildschirm ein Bluetoothname angezeigt, den mit dem Handy suchen
- Dann am Handy verbinden drücken
- Dann erscheint im iDrive die PIN Eingabe
- Im iDrive die PIN vorgeben, dann sollte im Handy ebenfalls eine PIN eingabe erscheinen.Hast du das genauso gemacht und im letzten Schritt passiert auf dem iphone nichts?
Konntest du die gleiche Löcher wieder benutzen, in die auch der Halter montiert war?
Der F30 hat aber auch nen anderen Tacho wie der Z4
Schau doch mal mit ner LED Taschenlampe am Tacho, da sind alle Zeichen schon da... -
Beim E9x konnte man es und ich will es darüber auch wieder probieren. Bin bisher nur noch nicht dazu gekommen mal ins Menue rein zu schauen.
Göran
Edit:
Hier eine Anleitung übers iDrive:@ goeran
Das ist aber das Navigeheimmenue....
Die Änderungen muss man aber im Instrumentenkombi machen,wenn ich nicht irre,nachdem man es über die Quersumme der Fgstnr "unlocked" hat.
War grad mal testen, du hast Recht, mit oben genannter Anleitung kommt man nur ins Geheimmenü für Navi & Telefon & TV.
Ich würde hier stark vermuten, dass die Daten tatsächlich übers Netz gezogen werden. Sicherlich wirds dafür keine Datenbank im Auto geben.
Evtl. geht das auch über RDS+ was ja im F30 verbaut ist.
Auch von mir ein herzliches Willkommen
Es werden mindestens Tacho und Multifunktionstasten benötigt werden.
Bist du sicher? Weil die LEDs im Tacho alle vorhanden sind, auch wenn du kein Tempomat hast.
