Also das elektronische Entriegeln ist definitiv möglich. Auch ohne Laptop!! Allerdings muss der Motor drehen (nicht laufen)
Ich weiß nicht ob ich hier gewissen Dokumente dazu hochladen darf? ![]()
Braucht alles einen tieferen Sinn? Wir unterhalten uns eben über das Thema. Wenn du damit ein Problem hast, brauchst du dich ja nicht beteiligen!!!
Die Parksperre? Naja Staati redet aber auch vom *reinmachen* ![]()
Ja und wieso geht diese dann aber nicht rein sobald man den Motor ausmacht sondern erst bei Zündung aus? ![]()
Da ist zwar sicherlich noch Öldruck vorhanden, aber der Motor is eben aus ![]()
Beim E93 ging das auch ohne Öldruck problemlos. Ok da hatte man noch den mechanischen Wahlhebel, aber ich denke nicht das zb die Parksperre per Öldruck eingelegt wird. Von daher kann ich mir auch nicht vorstellen das dies der Grund ist. Lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Allerdings nur mit Fakten ![]()
Will das Auto im Winter doch garnicht bewegen können. Wie kommt ihr alle da drauf? ![]()
Alles anzeigen
Wird nicht funktionieren.
Sobald du den Motor ausmachst geht das Getriebe automatisch in die Parkstellung.
Man hört auch schön wie die "Parkkralle" einrastet.
Diese Notentriegelung ist auch nur eine mechanische Entriegelung dieser Parkkralle.
Vielleicht kann man ja einen Schaltet bauen der das ganze System umgeht und diese Parkverriegelung aufhebt.
Stell ich mir nur etwas aufwändig vor?!
Egal wie, grundsätzlich find ichs doof.
Wie oft seh ich meinen Kumpel in der Werkstatt ein Fahrzeug an die Bühne ranfahren, steht nicht 100% optimal -> im Leerlauf kurz in Position gebracht.
So muss immer der Motor laufen bzw. gestartet werden für kleinste Korrekturen.
Oder wie oft, daß ich mein Auto auch nur aus der Garage rausschiebe zum waschen/Räderwechsel etc.
Geht jetzt nicht mehr.
So ein Schalter wär schon was schönes
Stimmt nicht ganz. Erst wenn man die Zündung ausmacht. Nur Motor aus in N ist möglich solang man net nochmal auf den Start-Knopf drückt. Aber klar bringt alles nix. Der Motor muss vorher an sein um überhaupt erst auf N stellen zu können ![]()
Werd mir das ganze heut mal aufm Laptop anschauen. Bin mir sicher das es da auch elektronisch eine Möglichkeit gibt auf Leerlauf zu schalten. Nur rein aus Interesse ![]()
Kann man tatsächlich auch im "Zündung an"-Modus keinen Leerlauf einstellen?
NEIN ![]()
Gut möglich. Aber darüber mach ich mir garkeine Gedanken. Wenn ich abgeschleppt werden muss hilft eh nur ein Kran
Auf so eine normale Rampe komm ich definitiv nicht hoch ![]()
Aber wenn man jetzt mal an ne Panne denkt ist es ja echt absolut beschissen das man den Leerlauf nicht reinbekommt. Überleg mal du bleibst zb auf der Autobahn in ner Baustelle liegen und ein paar Meter weiter ist vielleicht ein Parkplatz, ne Ausfahrt oder ne Haltebucht wo du es aber nicht mehr hinschaffst. Kannst net mal schnell sagen ich schieb den Hobel ein paar Meter und gut is. Das ist schon richtig kacke
Würd echt gern wissen was die sich dabei gedacht haben!!
Natürlich nicht
War ja auch nur Spass
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S5 mit Tapatalk 2....
Also muss ich jedes Mal meinen Laptop anschließen wenn ich rollen will? ![]()
Ja die Suche habe ich bereits genutzt, aber leider ohne Ergebnis ![]()
