Ohne deine schrauberischen Fähigkeiten zu kennen, lässt sich das nicht pauschal beantworten. Aufgrund der Frage würde ich aber vorsichtig behaupten, dass du den Aus-/Einbau besser machen lässt.
Beiträge von Mao
Bei mir steht das ///M für das M-Paket und nicht für M-Performance.
Interessant, was soll deine Signatur dann genau ausdrücken?
Ich bin da der gleichen Meinung wie Dustin, ein M sollte nur da draufstehen wo auch ein M drin ist
Trotzdem Glückwunsch zum neuen und viel Spaß! -
Was hast Du da an deiner Kwazar getunt?
Bitte um Infos.
Danke
Ich habe dazu die wie im Video erwähnte Akkupumpe benutzt. Das Autoventil habe ich allerdings durch ein Winkelverbinder mit Rückschlagventil aus der Pneumatik ersetzt. Dann noch einen 4mm Schlauchanschluss mit M5 Gewinde für die Pumpe und etwas 4mm Durckluftschlauch.
Anschließend die Pumpe mit Klettband an der Kwazar befestigt. So lässt sie sich bequem mit einer Hand bedienen und auch manuell aufpumpen wenn das mal nötig sein sollte
Habe ich mit meinem Kwazar Venus gemacht, funktioniert 1A und selbst 1,5l reichen locker fürs ganze Auto
Jetzt aber genug OT, evtl. kann man das ja auch in einen eigenen Thread verschieben
Beim tausch des Motors steht am Ende folgendes:
ZitatEinbauhinweis:
Ist der Stellantrieb über Endanschlag und lässt sich nicht mit dem C-Bügel der Abgasklappe verbinden, muss der Stellantrieb über das BMW Diagnosesystem in Montageposition gebracht werden. Dazu Stecker für Stellantrieb vor dem Einbau anstecken.
Fahrzeug mit dem BMW Diagnosesystem verbinden:
- Abgasklappensteuerung anwählen.
- Schaltfläche Montageposition anwählen.
Hat er das mit dem Modul Abgasklappe versucht? Wenn ja, hätte man auch mal einen anderen Motor versuchen können, wäre es allerdings der Motor müsste ja ein Fehler abgelegt sein...
Wenn er ein komplettes Softwareupdate macht sind ja alle Codierungen weg, was er da mit Auslieferungszustand meint weiß ich auch nicht. Es ist mir auch keine Codieroption die in Verbindung mit der Klappe steht bekannt... -
Wichtig ist der kausale Zusammenhang, und auch nur da kann die Gewährleistung eingeschränkt werden.
Wenn aber z.B. das Navi kaputtgeht oder das Schiebedach klemmt ist die Gewährleistung nicht beeinflusst
Genau darauf wollte ich hinaus
Bei einer Downpipe würde ich mich gedanklich von jeglicher Gewährleistung auf den Antriebsstrang verabschieden - das Argument wird immer "Mehrleistung, dadurch Überbelastung, dadurch Schaden" lauten.
Auch hier kommt es denk ich mal wieder auf den Zusammenhang an. Wobei man natürlich schnell auf Betrieb außerhalb der Herstellernorm gehen kann, dass betrifft dann allerdings alle Teile von Drittanbietern
Welche Felge passt? Die große Sammlung! hast du aber schon gesehen oder?
Ja, Rad einschlagen und Serviceklappe auf, dann kommst dran
Mal abgesehen davon, dass es keine Garantie sondern eine Gewährleistung ist, hilft so eine lapidare Aussage seitens des Freundlichen gar nichts.
Ich denke man müsste schon direkt München (am besten Schriftlich) kontaktieren und fragen ob und wenn ja was denn genau von der Gewährleistung/Kulanz ausgeschlossen ist.Denn mir wurde z.B. trotz Per4mance Abgasanlage (die ja durch ihre Art auch Einfluss auf den Staudruck hat und auch keinen Hehl daraus macht, dass der MSD nicht mehr vorhanden ist) der Elektrolüfter getauscht und ein Softwareupdate durchgeführt. Natürlich ohne einen Cent Zuzahlung von mir
Hi Steve, schicker Koffer! Viel Spaß hier
