ZitatDu kannst den SportModus so einstellen dass der Motor weiter als Comfort läuft und der Rest als Sport. Oder geht das nur beim AdaFW??
Geht nur i.V.m adaptivem Fahrwerk
ZitatDer Beschreibung glaubend muss NUR die rechte Seite Angepasst werden. Also bei der M-Schürze des 330d. Was für mich so viel heißt, dass es auf der Linken Seite passt ohne schnippeln. Somit wäre der 335i Einsatz ganz ohne schnippel möglich. Oder sehe ich das falsch
Siehst du falsch; die gehen von einem Doppelrohr links aus, so wie es 28i, 30d, usw haben! Dort ist der Ausschnitt natürlich gross genug!
Beim 35i sind die Ausschnitte jeweils nur für ein Rohr gedacht und bemessen, deshalb klappt das nicht ohne Nacharbeit!
Meine Holde hat einen Carlsson SLK gefahren, ich fand das Stahldach immer als sehr angenehm! Ok, wenn,s Dach offen war, gab es zwar keinen Kofferraum mehr, aber das weiss man ja vorher!
ZitatDie originalen haben einen Durchmesser von 80mm, da passen klar auch 90er rein.
Der TE spricht aber nicht von zwei sondern vier Endrohren.
Das hab ich dank seines Links jetzt auch mit ![]()
2x 76mm pro Seite, da wirst du auch beim 335i Heckschürtzeneinsatz schnippeln dürfen, die Einschnitte sind nicht so gross, sie sind kleiner!
