Der 404 kommt auch wenn man nach den Bremsscheiben oder Leichtetallrädern sucht, scheint nicht MPSSK-spezifisch zu sein dieser Fehler.
Beiträge von NoSilentRunning
Wenn die Lautstärke passt, und die Schweißnähte von Staati sehen aus wie ab Werk, wer soll's rausfinden?
die VDO REDI sind bei mir +-0.1, aber das kommt auch von der Temperatur. Bei 200km/h geht's auch mal 0.4 bar nach oben
Ab einer gewissen Geschwindigkeit sind je nach Felge Metallventile vorgeschrieben - und zwar im Gutachten der Felge.
viel wichtiger wäre ein handgerissener 40i aber den gab's ja schon beim F31 nicht...
und wenn es doch neue Sensoren sein müssen, verweise ich nochmal auf die Möglichkeit VDO REDI Sensoren zu verbauen. Funktioniert plug&play ohne dass was programmiert werden muss... Forumsuche weiß mehr...
Geh doch einfach zu BMW und lass den Fehlerspeicher auslesen. Hier steht ganz genau ob keine Sensoren erkannt, oder defekt (da reicht schon 1 und das System initialisiert nicht)...
Das hat auch einen Grund!
Die Ceramic-Beläge (so heißen die übrigens richtig, da sie nix mit Keramik zu tun haben) von ATE werden vom Hersteller grundsätzlich nicht für gelochte bzw geschlitzte Scheiben (wie z.B. die ATE-Powerdisc) empfohlen, da diese Kombination zu Dröhngeräuschen beim Bremsen führen kann. Leider hatte ich das damals zu spät erfahren als ich sie an meinem Passat CC montiert hatte. Ich kann somit diese erwähnten Dröhngeräusche durchaus bestätigen und eine solche Kombination ebenso nicht empfehlen!Gegen die Ceramic-Beläge auf normalen Scheiben ist allerdings nichts zu sagen. Hatte auch eine gute Bremsleistung mit diesen Belägen und vor allem keinerlei dunklen Bremsstaub auf den Felgen. Bei meinen jetzigen originalen BMW-Belägen habe ich den Eindruck dass die besonders stauben und die Felgen verschmutzen. Das kann so nicht bleiben und ich werde zukünftig auch wieder die Ceramic-Beläge nutzen.
DIe Sportbremse hat original keine gelochten Scheiben, und es gibt trotzdem keine Ceramic-Beläge dafür...
Für die Sportbremse gibt's leider keine Keramik Beläge...
Aber gegen das Quietschen kann man von ATE die Klebepads verbauen, das ist dann auch keine Sauerei wie RonG sie beschreibt...
