Das geht mit SmartRepair wieder weg. Hatte einen ähnlichen Kratzer auf der Ladekante meines E91 und ich war damals mit auffüllen und Lacken mit 400EUR dabei.
Göran
Göran
Beim E90 mußte man für eine saubere Lösung auch das komplette Board tauschen, wird beim F nicht anders sein.
Göran
Wirklich schicke Bildet dabei. Beim M-Paket muss ich sagen dass mich das von den Bildern her nicht so überzeugt, wie beim F30/31. Muss man sich mal live anschauen.
Göran
Die Löcher sind vorhanden, müssen nur ausgestanzt werden.
Göran
Das mit den unterschiedlichen Faktoren kommt hin, denn nicht jeder Reifen bewegt sich gleich schnell und damit auch die selbe Strecke. Ist zwar alles im Rahmen, aber über 1000km kann das schon einiges ausmachen.
So hab ich z.B. Bei meinem E91 im Sommet einen perfekten Verbrauch berechnet bekommen, nach dem Wechsel auf die Winterreifen waren es aber plötzlich 0,5 mehr.
Von daher hab ich kein Problem damit, wenn er nicht zu 100% richtig ist, wenn ich es justieren kann und dann meiner Wahrheit näher kommen.
Wenn ich es mache, ist die Cam dabei und dann gibt es eine Anleitung.
Göran
246km/h ist ja schon nicht schlecht, denn da kommt ja noch nicht mal ein 320d mit Performance Kit ran.
Göran
Beim E9x konnte man es und ich will es darüber auch wieder probieren. Bin bisher nur noch nicht dazu gekommen mal ins Menue rein zu schauen.
Göran
Edit:
Hier eine Anleitung übers iDrive:
ZitatAlles anzeigenF30 with (professional) navigation
This implies that you have an idrive controller that can slide up and down
Call up Start (main) menu
• Push controller in up direction for at least 10 s
• Rotate controller, 3 notches to the right
• Rotate controller, 3 notches to the left
• Rotate controller, 1 notch to the right
• Rotate controller, 1 notch to the left
• Press controller once
• The Service menu is now added as the last submenu to "Settings"
F30 without navigation, or with Business Navigation
This implies that you have an idrive controller that cannot slide up or down
The instructions are basically the same, but instead of pushing the controller in the up direction, which is not possible, you need to push the controller to the left and keep it there for 10 seconds. So the instructions become;
• Push controller in the left direction for at least 10 s
Nö, das ist bisher ohne Funktion und wird auch so bleiben, zumindest bis zum LCI.
Göran
