Ärgerlich, dass die Blende nicht passt. Rein von der Optik würde ich meinen, dass die Performance passen sollte.
Göran
Göran
Über 1000,- sind echt ne Hausnummer. Da fragt man sich wirklich wo die zusammen kommen, zumal ja auch mehr Ausstattung, bei zwar höherem Einstiegspreis, in die Serie eingeflossen sind.
Eventuell hat man das mal rausgerechnet und kommt so auf die Aussage.
Göran
Hallo Jürgen, durch halten des Knopfes nach dem normalen Schließen wird der Einklemmschutz quasi deaktiviert und damit fährt das Fenster so hoch, bis es wirklich nicht mehr geht.
Sprich hängst du einen Basketball dazwischen, wird er nach entfernen des Ball nur noch bis zu dessen Grenze fahren und nicht mehr bis ganz hoch.
Göran
Hallo Jürgen,
ich zitiere mal meine E90-FAQ, die hier auch passt:
ZitatEinklemmschutz anlernen:
Fenster:
Sollte der Einklemmschutz ausgefallen sein, dann kommt ne Fehlermeldung im BC, kann man ihn selbst wieder einlernen. (betrifft auch das Schiebedach)
Mit dem FH-Taster die Scheibe hochfahren und wenn die Scheibe oben ist den Taster noch kurz halten.
Wenn die Scheibe ganz oben ist und dann ansteht wird der FH-Motor stark belastet (wie wenn man ihn mit der Hand anhalten würde) dabei steigt der Strom des FH-Motors an. Diese Stromspitze wird vom SG erkannt und als Endanschlag des Fensters definiert.
Das ganze muss man mit allen Fenstern (& Schiebedach) machen.
Bezüglich das "Klappergeräusches" bei offenem Fenster kann ich Jürgen nur zustimmen, denn das ist bei mir auch so und auch bei anderen Herstellern.
Göran
Jetzt beginnt die heiße Phase. Auf der einen Seite bin ich froh, dass das schon hinter mir ist, aber ich würde es gern nochmal erleben.
Göran
Hallo Jürgen,
das mit dem Fenster klingt interessant. Wenn das Fenster wirklich manchmal etwas höher fährt, lässt sich das Fenster vielleicht neu initialisieren und bleibt damit in der hohen Stellung.
Initialisieren kann man das Fenster selbst in dem man das Fenster schließt und anschließend den Hebel nochmal,nach oben über den Druckpunkt zieht und dort für ca. 5 Sekunden festhält. Damit wird die Position als neue gespeichert.
Göran
Naja, VW sehe ich da nicht, da man daran eher bei blauer Beleuchtung denkt, obwohl die Zeit da auch wieder vorbei ist und einen M3 Tacho würde ich auch nic mit VW assoziieren:
[Blockierte Grafik: http://www.streetexotics.net/data/media/569/Tacho.jpg]
Göran
Hallo Andreas, der Filzteppich hält mehr aus als man annimmt.
Auch das Velour im Touring ist sehr robust. Mein E91 mußte 2 Umzüge mitmachen und mehrere Baumarktbesuche und sah bei Abgabe an den
wie neu aus.
Göran
170 in Österreich, Du Raser. ![]()
Göran
