Beiträge von mhhforyou
    Der Diffusor ist ausnahmsweise nicht OEM BMW. Ich habe die elektrische AHK und mir war die Gefahr zu groß ein über 400€ Teil zu beschädigen daher habe ich einen Nachbau gekauft. Zu meiner Überraschung sieht das Teil bis auf die Einstanzungen hinten drin exakt wie der OEM aus, hat genau die selben Gitter und Halter und passt genauso gut.
    Das sind die Carbonleisten vom M4, kein Nachbau.
    Es gibt etwas erfreuliches und etwas neues zu Berichten.
    Seit ich das NBT drin habe komme ich fast 100km weiter mit einer Tankfüllung. Der vorrausschau Assistent oder wie er hieß beim NBT greift doch weitreichender ein als ich dachte im Eco Pro Modus. Jetzt funktioniert das Segeln endlich sinnvoll.
    Außerdem gabs wieder ein kleines Update. Neue Interieurleisten und Türgriffblenden. Jetzt fehlt im Innenraum nicht mehr viel dann passt er für mich perfekt.
    Die Fotos sind nicht so toll da meine Spiegelreflex kaputt ist daher nur Handy Bilder.
    ATE ist nicht empfehlenswert? Na das musst du mir mal erklären..
    Weil die Qualität der von ATE zugekauften Bremsscheiben im letzen Jahrzehnt extrem abgenommen hat. Zugegeben, sie haben noch kein Zimmermann niveau, aber die Chance eine ausschuß Bremsscheibe zu erwischen ist groß. Was wiederrum Ärger bei der Reklamation nach sich zieht.
    Sind denn aktuell bei dir Serienscheiben und Beläge drauf? Wie weit runter sind die schon? Wenn du schon auf "letzter Rille" fährst ist vielleicht damit die subjektiv schlechtere Bremswirkung erklärbar.
    Da gewünscht hier mal eine Auflistung was für die M Paket Nachrüstung beim F36 benötigt wird:
    Front
    Verkleidung Stoßfänger vorne
    Klappe Abschleppöse 51 11 8 060 880
    Blende Spritzdüse links 51 11 8 060 681
    Blende Spritzdüse rechts 51 11 8 060 862
    Plakette 51 76 7 288 752
    Deformationselement links 51 11 8 051 189
    Deformationselement rechts 51 11 8 051 190
    Blindniet 2x 07 14 7 234 212
    Einsatz Lufteinlass ohne ACC 51 11 8 054 503
    oder
    Einsatz Lufteinlass mit ACC 51 11 8 054 505
    Gitter mit NSW links 51 11 8 054 507
    Gitter mit NSW rechts 51 11 8 054 508
    Unterlage Kennzeichen ECE 51 13 8 054 576
    NSW Aufnahme links 51 11 8 054 511
    NSW Aufnahme rechts 51 11 8 054 512
    Stoßabsorber ECE 51 11 8 054 544
    Träger Stoßfänger vorne unten 51 64 8 054 575
    Adapter Motorraumabschirmung 51 11 8 054 523
    Halter (nur ACC) 51 11 8 056 106
    Blindniet(nur ACC) 4x 66 31 6 777 308
    Luftführung unten 51 74 8 054 591
    Luftführung Bremse links 51 74 8 054 529
    Luftführung Bremse rechts 51 74 8 054 530
    Blende Gitter links 51 11 8 054 549
    Blende Gitter rechts 51 11 8 054 550
    Staulippe links 51 71 8 054 551
    Staulippe rechts 51 71 8 054 552
    Emblem M 2x 51 14 8 058 881
    Spreizniet 10x 51 11 1 908 077
    Sechskantschraube 4x 07 11 9 901 299
    Seiten
    Seitenschweller links 51 77 8 061 487
    Seitenschweller rechts 51 77 8 061 488
    Heck
    Heckschürze
    Verkleidung Stoßfänger unten
    Klappe Abschleppöse 51 12 8 060 849
    Versteifung 51 12 8 054 565
    Rückstrahler links 63 14 7 847 233
    Rückstrahler rechts 63 14 7 847 234
    Schraube 4x 07 14 9 126 886
    C Clip Mutter 4x 51 71 7 065 773
    Noch eine wichtige Anmerkung zur Heckschürze beim F36. Der F36 verwendet zwar grundsätzlich die selbe Schürze wie der F32/F33 allerdings passt die Schürze von einem F32/33 nicht ohne weiteres an einen F36. Ähnlich wie bei den PDC Sensoren etc. muß einiges im Bereich zum Kofferraum hin gestanzt und weg geschnitten werden damit die Schürze sich überhaupt montieren lässt. Das ist von BMW so auch vorgesehen, bedingt aber einiges an Nacharbeit die man vor dem lackieren machen sollte. Also entweder direkt eine F36 Schürze kaufen, was nicht immer einfach ist oder Nacharbeiten.
    Noch ein kostenfreier Tip: BMW verbietet das Nachlackieren der Heckschürze im Bereich des Radars bei Fahrzeugen mit Spurwechselwarner da sonst das Radar beeinträchtigt werden kann. Für diese Leute gibt es nur Heckschürze gebraucht in Wagenfarbe kaufen oder eine neu Heckschürze nehmen.
    Die Teile die Ausstattungsspezifisch sind haben keine Nummer. Fahrzeuge ohne NSW brauchen andere Gitter, Aufnahmen und Luftführungen links und rechts.
    Hast Du das Zusatzsteuergerät verbauen müssen, damit der Touch funktioniert? Und wie sieht der Adapterkabelbaum aus den Du gemacht hast? Hast Du evtl. ein Foto davon?
    Das Touch Steuergerät muß verbaut werden sonst gibts kein Touch. Das TBX übersetzt quasi fürs Auto was du auf dem Controller schreibst.
    Foto habe ich keins vom Adapter, ist aber ein einfacher Y Adapter ähnlich dem für die Klimablende nur mit 4 Pins.
    Beim Überfliegen des Threads ist mir gerade eine spontane Idee zu dem Thema gekommen, die vlt einen alternativen Lösungsansatz darstellt:
    Gehe ich Recht in der Annahme, dass die F30 Rückbank eine Mittelarmlehne hat? Wie wäre es, einen kleinen 4,3" Bildschirm und eine einfache Rückfahrkamera von Ebay zu nehmen (Kostenpunkt keine 20€) und den Bildschirm im Bereich der hinteren Mittelarmlehne einzubauen?
    Zu klären wäre, ob sich das dort auch wirklich einbauen lässt und in wie fern das Einklappen der Armlehne dadurch beeinflusst wird.
    Ich meine zum Rückwärtsfahren schaut man ja sowieso nach Hinten und die Verkabelung bis zur Rücksitzbank wäre deutlich einfacher. Strom (vlt 0,5A) sollte sich nach dem Auscodieren der Leuchtmittelüberwachung direkt an der Rückleuchte oder per Relais abgreifen lassen.
    Wozu bau ich mir dann die RFK ein wenn ich mich trotzdem umdrehen muß? Oder verstehe ich das jetzt falsch?
    Noch dazu ist das in meinen Augen X mal aufwändiger die Mittelkonsole in Einzelanfertigung um zu basteln anstatt einfach den fertigen Kabelbaum/ECU ein zu bauen.
