Beiträge von mhhforyou
    Ja das Symbol fehlt, aber diese Markierungen(grün, gelb, orange und rot) neben der Strecke gibt es laut BMW Homepage nur mit RTTI.
    Heute auf der A9 hat er auch ziemlich genau auf einer Strecke wo stockender Verkehr war gelb angezeigt.
    mhhforyou
    Wie bzw. mit welchen Teilen hatst Du die DAB-Nachrüstung geplant? EIne neue HU?
    Soweit ich weiß, ist DAB integriert.
    Wenn es eine vernünftige Nachrüstlösung gibt, her damit. 8o
    Ich habe auf NBT umgerüstet und in weiser vorraussicht gleich eine HU mit Video Switch und DAB, also Vollausstattung, gekauft. Ich versuche weitest gegend die OEM Lösung nach zu rüsten.
    DAB Antennenkabel kommen vom F10 genauso wie das Kabel von der HU zum TV/DVD Wechsel weil es da alle Kabel einzeln zum nachkaufen gibt.
    Antennen Diversity tausche ich auch gegen eins für Dab und TV um die Heckscheibenheizungs Antennen zu nutzen. Einzig die Dab L Band Antenne in der Haiflosse werde ich wahrscheinlich nicht tauschen.
    Keine Ahnung wo das her kommt das angeblich alle NBT Dab haben sollen. Jedes NBT hat in den Codieroptionen Dab drin ja, aber nur ein paar haben wirklich die 2 Antennen Anschlüsse hinten dran.
    Da ich jetzt auch Besitzer eines NBT bin werde ich Dab und in dem Zuge DVB-T nachrüsten. Allerdings werde ich die DVB-T Antennen so wie von Werk am Antennen Diversity anschließen da ich das sowieso wegen des DabIII Anschlusses tausche.
    Trotzdem würde mich interessieren wo ihr eure Ampire Antennen hin gebaut habt. Denn eine dieser Antennen will ich fürs Dab L Band nutzen da ich die Haifischfloße nicht runter reißen möchte im eine neue Antenne mit Dab zu verbauen.
    Geht das RFK Kabel beim Touring rechts durch? Beim F36 gehts links und die Tülle auf der Seite ist bis auf ein Kabel komplett leer. Vielleicht ist das auch eine Alternative. Ansonsten Ziehdraht und durch fummeln.
    Keine ahnung ob das schon jemand gschrieben hat, die Geräte laufen nicht unter EVO2 oder so sondern EVO ID6 ist das aktuellste im vergleich zu EVO ID4 im F3x oder ID5 im G11.
