Welche SB? Welche Steuerung? Hersteller?
Beiträge von atzebmw
Warum denn überhaupt an den großen Verteiler?
Im Kofferraumboden ist doch der Sicherungsverteiler.
Da sind immer welche frei und man kann auch noch eine Sicherung mit rein machen. -
Ok, laut ETK sollte dann IHKA3 im F3x ab 3/14 verbaut sein.
Das LCI panel wird auch bei älteren Fahrzeugen funktionieren, die Farbumschaltung dann aufgrund des fehlenden Parameters wohl nicht.Thorsten
Also bei Fahrzeugen vor 03/2014 funktioniert es nicht (siehe mein langer Beitrag eine Seite vorher).
Ich hab da Monate lang dran rumgetüftelt, auch mit Hilfe eines Users aus einem englischen Forum.
Aber wir haben es nicht hinbekommen, obwohl es erstmal einfach aussah.
Falls noch jemand ein LCI-Bedienteil braucht, hätte ich noch eines abzugeben.
Das mit dem IHKA3 ist schon klar nur geht's mir um Programmierung oder nicht? (Nicht Codierung)
Ich glaube es muss nichts programmiert werden.
Es sollte sofort funktionieren.
Aber für die Umschaltung von weiß auf orange muss dann noch ein Wert codiert werden. -
Alles anzeigen
HI,
Ich verstehe das bis heute irgendwie nicht so richtig...
Wo sitzt das IHKAx?
Thorsten
Hinter dem Handschuhfach etwas nach oben.
Hi, hat jemand mittlerweile in Erfahrung bringen können ob man nun ein neues Klimabedienteil vom
einfach einabauen kann und das dann mit der Codierung läuft, oder muss das Neuteil noch programmiert werden?Das neue Bedienteil kann man nur einbauen, wenn man das Klima-Steuergerät IHKA3 hat.
Und das wurde glaube ich so etwa ab 03/2014 verbaut.
Zum Freundlichen braucht man für sowas aber wahrscheinlich nicht zu gehen, weil die sowieso sagen geht nicht. -
Also bei mir mit Comfort Zugang funzt das nicht. Wert steht sogar auf 00. Funzt nur bei drücken der FB für ca. 2 sec.
Hast du mal auf 01 probiert, oder direkt auf 00?
Weil evtl. wird ja 00 nicht akzeptiert.Gibt noch den Wert A*S*P_B*E*I*K*L*A*P*P*E*N_B*E*I_K*O*M*F*O*R*T*S*C*H*L*I*E*S*S*E*N
Der muss auf aktiv stehen.
War er bei mir aber schon standardmäßig. -
Alles anzeigen
Richtig, und beim aufsperren wieder ausklappen.
Gibt's da Möglichkeiten?
Ja, ist ganz leicht möglich.
K*O*M*F*O*R*T_S*C*H*L*I*E*S*S*E*N auf 01 anstatt 0F setzen und die Spiegel klappen nach 0,1s an. -
Ich weiß nicht ob es hier angebracht ist.
Nein....
Kannst du dann eigentlich auch gleich wieder rausnehmen. -
- In der Anleitung steht "Masse hinterm Beifahrerfußraumteppich vom Masseverteiler mit einem Flachstecker abgreifen". Leider bin ich mit nicht sicher, wo der Masseverteiler ist bzw. wie er aussieht? Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den finde?
Die Masseverteiler sind alle am Karosserieblech angeschraubt.
Es gehen mehrere braune Kabel da dran.
Sie sind meistens mit einer schwarzen flachen Kappe abgedeckt.Zu der anderen Frage kann ich nichts sagen.
Ich würde aber versuchen unter dem Armaturenbrett lang zu gehen.
