Beiträge von atzebmw
    Ich weiß nicht, wie aktuell dieses Problem noch ist, aber bei meinem F30 hatte ich das Problem auch mal. Neue Felgen mit Reifen bei einem Reifenhändler bestellt, inkl. RDKS und dann wurden die Sensoren nicht erkannt. Gab ein ewiges hin und her, bis man festgestellt hat, dass bei meinem F30 das betreffende Steuergerät vom F10 verbaut ist. Also brauche ich die RDKS vom F10. Seither funktioniert es auch wieder. Unte runstanden hilft es, bei einem älteren Rädersatz einen Reifen runter zu machen und die Teilenummer des RDKS zu prüfen.
    Das hört sich aber komisch an.
    Also prinzipiell geht das, dass man das Steuergerät vom F10 und die Sensoren verbaut.
    Aber wenn dein 335i von 08/2014 sein sollte (lt. deinem Profil), dann hat er dafür kein eigenes Steuergerät mehr, sondern schon das RDKS ohne Extra-Antenne (Steuergerät).
    Es sei denn, es ist kein EU-Modell?
    Mir geht es genau darum, dass der Universal Snap In für iPhones ja im Prinzip auch nur ein Lightning Kabel raushängen hat und genau dieses würde ich gerne auf irgendeine Art und Weise so weit verlängern, dass ich mein Handy nach wie vor irgendwo im Sichtfeld behalten kann und es eben trotzdem am Snap In hängt.
    Wie wär‘s mit einem Verlängerungskabel?
    https://www.amazon.de/Excellentas-Ladekabel-Verl%C3%A4ngerung-kompa...
    Also mein Wagen hat die adaptiven LED Scheinwerfer und auch die LED Nebelscheinwerfer, aber ein Abbiegelicht konnte ich bisher nicht feststellen. Ist das Sonderausstattung? Lässt sich das ggf. nachträglich eincodieren? :)
    Ja, das lässt sich eincodieren.
    Aber ich würde fast behaupten, das muss dein Auto haben.
    Lichtschalter muss auf Automatik stehen, Blinker setzen und es muss dunkel draußen sein, dann geht der NSW an.
    Man sieht es aber nicht aus dem Auto heraus, sondern eigentlich nur, wenn man vor dem Auto steht oder in der Spiegelung des eigenen Autos beim Vordermann.
    Zwei andere Fragen zum Licht. Die Nebler gehen beim 3er nicht an als Kurvenlicht? Konnte ich zumindest noch nicht feststellen oder ist das eine Einstellungssache?
    Kurvenlicht (wenn vorhanden) wird mit den Scheinwerfern realisiert.
    Das Abbiegelicht (wenn vorhanden) wird mit den NSW realisiert.
