Beiträge von atzebmw
    Männer ne Frage hab die M Performance Bremse bestellt, da steht das man was umcodieren muss. So folgendes. Der Vorbesitzer hatte die schon drin und wieder ausgebaut. Ich werde genau wieder die selbe bestellen. Normal sollte es noch drin sein oder? Wo genau muss ich schauen ob es schon geändert wurde?
    Wenn er sie wieder ausgebaut hat und alles ordentlich gemacht hat, dann hat er sie evtl. auch wieder auscodiert.
    Im Steuergerät DSC findet man dazu die Werte, die ich jetzt natürlich hier nicht nennen kann.
    Ahoi,
    gibt es ein Kabel um Snap-In auf USB zu realisieren OHNE den Adapter für 140€ kaufen zu müssen? Eine Bastellösung wäre auch kein Problem, nur finde ich nichts.
    Grund wäre per USB Musik von meinem Telefon zu spielen (per Bluetooth habe ich leider alle 48 s bis 133 s Aussetzer...), während am normalen USB-Anschluss der Stick mit der Musik für die Frau hängt...
    Du könntest z.B. den USB-Port im Handschuhfach nachrüsten.
    Allerdings würde das auch schon so um die 60€ kosten.
    Ansonsten gibt es kein Kabel von Snap-In auf USB.
    Wenn der Limiter schon vorhanden ist und funktioniert, dann ist es relativ einfach den Tempomat nachzurüsten.
    Aber du hast doch geschrieben „ein blankes Lenkrad“.
    Wo kommt dann der Limiter jetzt her?
    ein hallo
    kann man beim f31 tempomat nachrüsten wenn man ein blankes lenkrad hatte
    ohne irgend einen knopf
    vielen dank im voraus
    Prinzipiell kann man den Tempomat bei allen Modellen nachrüsten.
    Es ist nur abhängig von der Ausstattung welche weiteren Teile benötigt werden.
    Wenn das erweiterte Kombi bereits vorhanden ist, wird es günstiger.
    Wenn nur das einfache Kombi vorhanden ist, muss dieses mit großer Wahrscheinlichkeit durch das erweiterte Kombi ersetzt werden.
    Wenn man PDC vorn nachrüstet, kauft man ja den Reparatursatz PDC-Halter.
    Und bei diesen Haltern ist auch über das Klebepad dran.
    Und die PDC-Löcher sind alle gleich groß (18mm).
    Ja, die Halter müssen auch in Wagenfarbe lackiert werden.
    Und mit dem Stanzwerkzeug habe ich das auch so gemacht.
    Hat einwandfrei funktioniert und musste nichts nachlackiert werden.
