Ich mache mir jetzt mal die Mühe!
1. Dein erster Link bestätigt meine Aussage dass Verkokungen vom Motoröl kommen.
Zitat
Durch die hohen Temperaturen verkokt nun das Öl, welches sich an der Zylinderwand befindet, und es beginnt der sog. Teufelskreis. Der Motor hat nicht mehr die ursprüngliche Kompression, im Kurbelgehäuse baut sich Überdruck auf, weil Kompressionsdruck an den Verbackenen Kolbenringen vorbeischießt, Motoröl wird jetzt mitverbrannt, es ergibt sich eine Motorölverdünnung mit dem Eingespritzten, aber nicht mehr verbrannten Kraftstoff. Dadurch bleibt der "Ölstand" scheinbar gleich.
2. Dein zeiter Link entkräftet deine Argumente vollkommen!
Zitat
Allerdings konnten auch die diesen Additiven zugeschriebenen positiven Eigenschaften, die sich auch und oft hauptsächlich auf die Reinigung von Ablagerungen konzentrieren, in den untersuchten Anwendungen (insbesondere der Anwendung in Standheizungs-Brennern) ebenfalls nicht gefunden werden.
3. Der dritte Link sagt so gut wie Nichts zum Thema.
Da geht es um 100% Einsatz von Biodiesel, es wird kein Grund dagegen gefunden außer dem dass der SCR Kat dadurch einem verminderten Wechselintervall unterliegt.
Ein solcher SCR Kat ist bei unseren Motoren nicht verbaut! Deshalb für uns absolut zu vernchlässigen.
4. Ich zietiere aus dem 4ten Link:
Zitat
Es ist festzustellen, dass Blends aus Dieselkraftstoff mit 5 % Biodiesel (B5) nicht grundsätzlich ein stärkeres Belagsbildungsrisiko aufweisen als der reine mineralölbasierte Dieselkraftstoff
Also auch keine erhöhten Ablagerungen mit 5% Biodiesel Anteil.
5. Ein erhöhter Kraftstoffeintrag bei Kurstreckenbetrieb ist kein Geheimnis.
Dafür sind Diesel nicht gemacht.
Aussagekraft für unser Thema sehr begrenzt.
6. Wer wenn nicht der Hersteller von Additiven sollte so etwas behaupten?
Der Link ist für mich absolut parteiisch und die Aussagen sind nicht wissenschaftlich belegt.
Daher wenig Aussagekraft für unser Thema.
7. Hier lesen wir das Ergebnis der Werbemaschinerie!
Natürlich sitzen bei Aral und Co hochbezahlte Mitarbeiter (Chemiker, nicht Ingenieure) die ihre Arbeit ernst nehmen und wirklich wissenschaftlich arbeiten.
Aber das was wir im Link lesen ist zu 99,99% Ergebis von Werbefachleuten. Wissenschaftlich ist das nicht!
--> Wenig bis keine Aussage zum Thema.
8. Fazit ist vernichtend für die Premium Kraftstoffe. Keine Kraftstoffeinsparung, keine oder kaum Mehrleistung, dafür bessere Abgaswerte.
Was aber nachgewiesen werden konnte ist beim Aral Ultimate eine Leistungssteigerung von wahnsinnigen 5%.
--> Das liegt im Bereich der Messungenauigkeit des Prüfstandes.
Mein Fazit bleibt das Selbe...
