Beiträge von Stefan
    ...das Fahrgefuehl ist nahezu so angenehm wie mit dem adaptiven Serienfahrwerk mit Runflatbereifung...
    Das kann ich eigentlich nicht glauben.
    Denn der Federweg ist ja defintiv deutlich geringer als in Serie.
    Muss ja schon deutlich härter sein.
    Von der Optik natürlich erste Sahne! 8o
    Der Rahmen ist ja schon matt, aber nicht matt genug.
    Seidenmatt ist er.
    Wenn man ihn mit Plastidip z.B. komplett matt macht, sollte das besser werden mit den Reflektionen.
    Ich mach dir mal ein paar Bilder und messe mal nach wie groß das Loch ist.
    Ich wollte den Rahmen vom HUD eh mal abbauen weil ich ihn lackieren will.
    Ich mach dann einfach mal ein paar Bilder von dem Ausschnitt im A-Brett.
    Den Nachrüstsatz gibt es nur für Schildererekennung.
    Da braucht es keine zusätzliche Hardware.
    Wird im KI einfach zusätzlich angezeigt. Da gibt es einen Nachrüstsatz, wird von BMM programmiert.
    Man kann die Option aber NICHT einfach codieren.
    Die Option muss im Steuergerät mit einem für jedes Fahrzeug individuell erstellten Freischaltcode codiert werden.
    Und den Code bekommt man nur vom Werk.
    Für Spurverlassenwarnung sehe ich auch keine Chance.
    Da fehlt der Aktuator am Lenkrad, wenn der fehlt wird das System direkt in den Fehlermodus springen und ist somit außer Funktion.
    Ob die Symbole im KI auch beleuchtet werden können ohne die Option zu bestellen ist noch eine andere Frage.
    Spurwechselwarnung geht auch nicht, da braucht es die beiden 24Ghz Radarsensoren in der Stosstange hinten und die LED im Spiegel.
    Spurverlassenswarnung läuft doch über Kamera! Und nur darüber.
    Der Spurwechselassistent geht über die beiden 24Ghz Sensoren im Stoßfänger.
    Das sind die Led im Spiegel.
    Der Radar Sensor vorne macht nur ACC und unterstützt die Auffahrwarnung.
    Spur Linien lassen sich mit Radar so schlecht erkennen :D
    Dafür brauchst ne Kamera.
    Aber bzgl codieren von Sourverlassenswarnung muss dich enttäuschen.
    Die Codierung reicht nicht aus.
    Du brauchst einen Freischaltcode fürs Kafas.
    und den kannst nur bei BMW kaufen.
    Kostet ca so viel wie Aufpreis ab Werk.
    Und wahrscheinlich wird das system ohne vorhandenen Aktuator am Lenkrad sofort auf Störung gehen.
