Was muss man ändern um eine 4er Front an den 3er zu bauen?
Kotflügel und Haube sollen ja gleich sein.
Sind die Scheinwerfer anders?
Leute tut mir leid...
Meine bessere Hälfte hat die Teile bereits entsorgt... ![]()
Kommen gleich ![]()
Dass es Probleme mit dem aktuellen SW Stand gibt was Erreichbarkeit von manchen STG´s betrifft ist ja nun nichts Neues ![]()
Trotzdem danke für den Hinweis...
Ich messe nachher meine Gehäuse mal und poste das Ergebnis.
Ich hatte das Stereo drin.
Deine HU müsste ja trotzdem im quadlock Stecker die entsprechenden Pins haben.
Wenn du auf Hifi codierst und einen Highlow Wandler an den quadlock anschließt, müsstest du genau das haben was du möchtest.
Ich habe das fullrange Signal beim Stereo System an den Untersitz Woofern abgegriffen.
Alternativ: du könntest auch hinter der HK Endstufe per Highlow Adapter das Signal abgreifen. Nachteil ist eben dass du den HK EQ in der Kette hast...
Runflat Felgen mit non Runflat Reifen geht problemlos.
DIe Ausschnitte sind immer gleich groß.
Egal ob Standard oder Hifi System.
Das Hifi sollte aber auch schon die 20er drin haben. Oder liege ich da falsch?
p.s. Die Alpine Endstufe ist relativ schwachbrüstig.
Kann gut sein dass das zum Problem werden könnte.
Das Eton wird Plug´n Play mit original Schrauben und original Hochtäner Gittern eingebaut.
Eine Anleitung gibts hier leider nicht.
Wenn man weiss wie die Verkleidung abgeht, ist man in 20min pro Seite fertig.
Kosten ca 270€ in Summe.
- Eton System, 199€
- Hochtöner Aufnahmen, 70€
Falls die Endstufe notwendig sein sollte.
Es gibt Plug´n Play Endstufen die einfach zwischen den original Stecker und dem Radio/Navi zwischengesteckt werden.
Wäre ne einfache und schnelle Lösung.
Wegen Codierung: BMW codiert so etwas in der Regel nicht.
Muss man beim Freien Codierer machen lassen. Falls das Fahrzeug wieder geflasht werden sollte beim Händler, muss neu codiert werden.
Alles anzeigenHallo Zusammen,
PROBLEMSTELLUNG: LEASINGFAHRZEUG
Was könnte Ich Eurer Meinung nach tun um dies entsprechend "nicht sichtbar u. Rückrüstbar - mit originalem Kabelstrang u. Original Headunit Radio" aufzupimpen.
Preis sollte bis 500-600 Euro möglich sein wenn es etwas bringt das man zumindest bei 200 Km/h mal noch was von einer "Top of the Club" CD versteht
VG Martin
Mein Rat wie so oft schon hier.
1. Schritt: Eton System einbauen und auf Hifi codieren
2. Schritt: Wenn dir noch Pegel fehlt --> Endstufe zwischen rein
Beides ist rückrüstbar und völlig spurlos im verbauten Zustand.
Ich glaube aber dass du mit dem Eton System alleine schon recht zufrieden sein wirst.
Der Maximal Pegel ist nicht so der Renner, aber zum normalen Hören reicht es vollkommen aus und genügt auch höheren Ansprüchen was den Klang betrifft.
