Gefällt mir auch sehr gut
Heck wirkt jetzt stimmiger, das Chromzeug war eher nicht so schön ![]()
Beiträge von Staati
Hallo F3x-Fahrer
heute habe ich mal die zum Test die schwarzen Blenden der Sport-Line verbaut
Hier mal ein paar Infos zum Umbau:
Werkzeuge:
-schwerer Gummihammer
-etwas WD40
-Stück Gummi oder dicke saubere PappeAuspuffblenden:
Endrohrblende schwarzchrom 18307610639
Endrohrblende Alu-look 18307610638Demontage:
Ich als Rechtshänder habe mit der rechten Blende angefangen, dann ist die Gefahr die andere Blende zu beschädigen geringer.
Mit der linken Hand halte und führe ich die Blende damit sie nicht verkantet, mit der rechten Hand klopfe ich kräftig, aber dennoch mit Gefühl von hinten an die Blende - keine Sorge, geht verdammt schwer
Nach ca. 10-15mm sollte sich die Blende von Hand abziehen lassen, dann wenn die scharfen Zacken nicht mehr greifen.Selbes Spiel bei der zweiten Blende
Reinigen:
Ich habe die nun freiliegenden Rohre kurz gesäubert - kann, muss aber nicht sein - ich mags gern gründlich
Montage:
Habe mit der linken Blende angefangen, da diese ein Stück nach hinten versetzt ist.
Die Blende von Hand soweit aufschieben bis die Widerhaken am Rohr anliegen. Ab diesem Punkt ist es wichtig das Rohr und Blende in einer Flucht sind, damit sie sich leicht draufklopfen lässt.
WICHTIG: Niemals mit dem Hammer direkt auf die Blende klopfen, immer etwas dazwischen legen.Solange klopfen bis die Blende komplett drauf ist-
Hier noch ein paar Bilder zum Vergleichen:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/20120730_1000128mre3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/20120730_100017b5r7f.jpg]
und das Ergebnis
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/20120808_160954rpryx.jpg]
geht alles, wie gesagt - einfach die Teile besorgen und einbauen
alles kein Problem, du brauchst nur die passenden Teile
auspuffblenden hab ich heute bei mir gewechselt, geht ordentlich klopfen mit dem gummihammer
Da mich die Teelichter beim rückwärtsfahren gestört haben, habe ich mir ein paar LEDs gesucht wo auch mit der Lampenüberwachung harmonieren.
Folgende LEDs wurden verwendet: Klick mich
Arbeitsschritte:
Als erstes löst man die sechs schwarzen Kunststoffschrauben an den Kofferraumverkleidung und zieht diese raus - wird auch im Handbuch beschrieben
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/20120808_1740315ok6q.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/20120808_17394499klt.jpg]
Dann die Verkleidung nach unten ziehen, was an den Griffen etwas schwer geht
Dann sollte man die Lampen sehen
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/20120808_174000uzkxg.jpg]
Diese sind nur mit einem Clip befestigt, diesen einfach entriegeln und die Lampeneinheit nach unten ziehen
Hier mal der Vergleich von den Birnen
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/20120808_174221f1kmv.jpg]
Alte Lampe rausdrehen und die neue einbauen
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/20120808_174447lpj4k.jpg]
Und nun das ganze wieder zusammensetzen
Hier mal ein paar Bilder auf die schnelle
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020101csolr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020102wgpkg.jpg]
Kommt etwas blau rüber, ist aber schön weiß
Viel Spaß
