www.reifenrechner.at - Abrollumfang muss passen, wobei man die von dir genannten Dimensionen eigentlich ohne nachrechnen ausschließen kann ![]()
255 geht mit Freigabe vom Reifenhersteller, aber zieht sich eben ordentlich bei einem schmalen Reifen.
Bei Swizöl passt mir P/L nicht ![]()
Ich finde das Collinte lässt sich bei 20 Grad super verarbeiten und wenn es doch mal kälter sein sollte, dann stell ich es erst in warmes Wasser damit es etwas auf Temperatur kommt ![]()
Du kannst es drehen wie du willst, aber deine Aussage war einfach falsch - es gibt eben einen Hersteller, da ändert auch die Sache mit der Nachrüstung nichts.
P.S.: Wie man in den Wald ruft... ![]()
Was ist dann bitte beim M2 der Fall? ![]()
Die Performance-Scheiben neigen noch eher zu Geräuschen ![]()
TÜV bzw Rennleitung KANN zu Problemen führen, wobei ich sowieso vorsichtig wäre mit Bremsen aus dem Zubehör wenn du keine Erfahrungsberichte zur Hand hast.
Etwas mehr Text hätte es trotzdem sein dürfen ![]()
Größe der Bremse lässt sich doch im Zweifel mit einem Maßband in einer Minute selbst ermitteln - Kreisumfang=>Durchmessser
Ich weis ja nicht wo du herkommst, aber wenn das "HH" für Hamburg steht ist Schmidt knappe 70km von Hamburg entfernt und sie könnten einfach mal bei dir testen ![]()
Es besteht Interesse daran das sich neue User erstmal im Forum umschauen bevor sie einen Thread aufmachen ![]()
Nein, da ein Eingriff in die Motorsoftware dazu nötig ist.
Der ESD hat nur etwas mit der Lautstärke dieses "knallens" zu tun.
