Naja, wenn man ein Auto fotografieren möchte ist es wenig hilfreich das vorher in einem Rapsfeld(?) zu verstecken ![]()
Danke für die Info. Ich dachte solche Funktionen gehen nur wenn die Fernlichtautomatik (Selective Beam) an ist.
Adaptiver Scheinwerfer ist was anderes als Fernlichtassi :).
Na, ich denke schon das BMW vorher mit ZF spricht und die Eckdaten des Getriebes abklopft :).
Beim N55 wird das gleiche Getriebe gefahren (bzw. dessen direkter Vorgänger), das die gleichen Daten aufweist, und da hält es problemlos weit mehr als die 360PS und 500NM des MPPSK. Ich habe noch von keinem einzigen defekten HP8 gelesen im Zusammenhang mit Tuning.
Soll keine Erklärung sein, aber es hat schon öfter bei BMW "Überlastungen" der Getriebe gegeben.
Ja, die Infos sind normal wenn das Merino Leder genommen wird.
Theoretisch kann man auch alles einzeln anpassen, Lederfarbe für jeden Bereich individuell, Kontrastnähte etc. ... kostet aber ordentlich extra :).
Bei Individual-Farben ausserhalb des Kataloges (ist Mondstein keine Standard-Individual-Farbe?) zeigt bimmer.work nur silber an. Gib die VIN unter meinbmw.de ein, da wird die richtige Farbe angezeigt.
Ich meinte den Diffusor von Inside Performance.
Um dann sang- und klanglos wieder unterzugehen - Gratuliere ![]()
Ist der Diffusor mit der elektrischen AHK kompatibel?
Jopp. Jegliche Änderung am Motor bedeutet das Ende von Kulanz auf den Motor bezogen. Selbst wenn kein Zusammenhang nachgewiesen werden kann.
Dann ist auch egal in deinem Fall ![]()
Die Elektronik speichert Spitzenwerte - d.h. die maximale jemals aufgetretene Leistungs/Drehmomentabgabe.
Dann erklär mal den Herren in München wieso der angeblich so serienmäßige Motor regelmäßig 360PS gedrückt hat. ![]()
Das ist übrigens lupenreiner Betrug, wenn mit Chiptuning gefahren und vor dem Verkauf wieder ausgebaut wird. Kann, wenn es rauskommt, richtig Probleme machen bis zur Rückabwicklung und Schadenersatz.
Natürlich nur dann wenn es verschwiegen wird :).
