Da wurde bestimmt der Lieferant gewechselt. ![]()
Beiträge von hossi
Das siehst Du etwas falsch. Die Seriendämpfer sind nicht gleich die Dämpfer vom M-Fahrwerk.
Das passt von Achslasten nicht. Die Stßdämpder sind zwar identisch, jedoch die Federn aufgrund der unterschiedlichen Achslasten eben nicht.
Wenn man nur PDC hinten verbaut hat, dann ist keine Taste zum deaktivieren des PDC verbaut. Dies geschieht dann beim Einlegen des Rückwärtsganges und kann nur mit Motor aus oder vorwärts fahren beendet werden.
Dann lohnt es sich wohl doch den Weg zu Andreas auf Dich zu nehmen.
Jetzt am WE ist übrigens großes Treffen dort. Da werden einige aus dem Forum hier vor Ort sein.
Neben den seitlichen Sensoren fehlt Dir auch das Parkmaster (PMA) Steuergerät samt Verkabelung.
Jetzt noch den Schalterblock auf der Fahrerseite damit das Symbol auf dem Taster für die ASP drauf ist.
Live schon sehr schön!
Bei der Nachrüstung der RüLi wird natürlich das Fahrzeug nicht als "Tuning Fahrzeug" bei BMW hinterlegt (auch nicht mit Änderung des FA)! Also bitte hier keine Mutmaßungen anstellen. Ich habe schon etliche Nachrüstungen (z.B. Tempomat, LED Rückleuchten, ...) durchgeführt und keines dieser Fahrzeuge hatte je Probleme. Selbst nach einem Update seitens BMW nach Unfällen oder Technischen Problemen blieben die Nachrüstungen erhalten. Nur die "Komfortcodierungen" mussten natürlich wieder gemacht werden.
Also nochmal, offizielle Nachrüstungen bleiben erhalten, sofern sie richtig gemacht wurden.
In meiner Emma mit NBTEvo werkelt jetzt auch ein schönes 10,25" Display.
