ZitatWarum nicht gleich auf mich hören
Weil ich das nicht kapiert habe, bzw. dachte Scherzkeks...aber ist ja jetzt gut. ![]()
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
jawoll, jetzt passt das vorne/hinten, so wie sich das gehört....
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/upe5a6ed.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/u6eve4un.jpg]
Das einzige was noch rausfliegt sind die Distanzscheiben, nach 3x Reifen wuchten und 3x Vermessen, spüre ich die Dinger immer noch im Lenkrad.....auf den cm kommt es nicht mehr an....
Schlechtwegepaket ist verbaut, hat einen knappen Centimeter gebracht....
Neben der Optik hat es unwahrscheinlich viel beim Fahrkomfort gebracht, unglaublich was ein Stück Plastik ausmachen kann....Xenons funktionieren jetzt auch einwandfrei...
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/29/2eja2yza.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/29/ezavyse3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/29/ta6ynepy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/29/7unate3a.jpg]
Ja nach Schlüsselnummern bestellt, sind die h&r 45/45 und sollte ja tief werden, aber hinten nicht tiefer als vorne.....
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4 Beta
ZitatLiest du meine Beiträge
hab jetzt 6 Seiten durchgeblättert um zum Thema mit den Federn zu kommen, meinst du ich hab nichts besseres zu tun als mir jeden Beitrag durchzulesen?
Wenn es dir zu schwer ist einen Satz, der es auf den Punkt bringt zu verfassen lass es....trotzdem Danke
ZitatSiehe meinen Showroom Thread
Hast du eine Teilenummer davon?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/10/3y7u7a9u.jpg]
ZitatSo hab mal gemessen; vorne, Kante Kotflügel, mitte Radnabe 34,5cm
hinten, 34cm
Danke fürs messen, hab auch mal den Zollstock ausgepackt:
Hinten Rechts:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/10/a5yze9y3.jpg]
Hinten Links:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/10/me4urygu.jpg]
Vorne Rechts:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/10/esugegeq.jpg]
Vorne Links:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/10/equ7ytyv.jpg]
Seitenansicht:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/10/u3etu3ar.jpg]
Also hinten gute 1,5cm tiefer, vorne ähnliche Werte wie mit den Eibach.
1cm hinten würde evtl. reichen, wo kriege ich dieses SchlechtwegePaket?
ZitatVermessung und Lichteinstellung ist für alle ne Pflichtveranstaltung
Das Fahrwerk muss vermessen werden, sonst kein Eintrag durch den TÜV.
Scheinwerfereinstellung muss auch gemacht werden.
Kann dir gerne die Höhe vom Fahrzeug geben, musst mir nur sagen, welche Daten du möchtest
Vermessen, Eingetragen und Licht eingestellt wurde sofort nach dem Umbau.
Ich hab schon mind. 20 Karren verbastelt, aber der hier ist bis jetzt zickig ![]()
ZitatWie gesagt - empfehle ich wenn der Wagen hinten zu tief oder tiefer als vorne ist (sind eigentlich fast alle oder) das Schlechtwegepaket zu verbauen wie ich
was ist das Schlechtwegepaket?
Andere Gummis unter den Federn?
Bitte mal Details, Teilenummern, Bezugsquelle etc.....
Hier von heut Mittag, wird immer tiefer das Teil...hinten ist sicher 1-2cm tiefer als vorne.
Messe morgen mal Kotflügelkante bis Radmitte, wäre nett wenn mir jemand die Daten von den Eibach Federn liefern könnte, damit ich umrüsten kann.
Wer H&R Federn für nen Fuffi will kann sich melden, 2000km gefahren ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/10/4y7e5y3e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/10/e4atybuz.jpg]
Hab Distanzscheiben montiert 20/26, das kann aber sicher kein Problem sein, oder?
