Passt über die 370mm Bremse die 18" M400 Felge?
Besten Dank
Besten Dank
Ich hätte so eine Box abzugeben, falls Bedarf besteht. Ist von F30-custom und die Variante für NBT ID5-6
Verbau der M3 (F8x) Querlenker sorgt - u.a. - für ca 10mm Tieferlegung an der Vorderachse
Wie wird da eine Tieferlegung realisiert?
Standheizung ist eine Thermo Top Evo mit 5kW, Fernbedienung ist die T100. Wenn Interesse schreib mir einfach ne PN
Eine Webasto, die originale wird wohl auch eine Webasto sein, oder?
Preislich wird man sich schon einig
Ich habe einen fast kompletten Standheizungssatz hier liegen, wollte die in meinen F30 325d verbauen allerdings habe ich mich für einen Verkauf des Fahrzeugs entschieden daher wäre die über. Einbauanleitung von BMW wie auch noch eine sehr ausführliche von Privat habe ich auch dazu. Auch sind da verschiedene Optionen zum Einbau vorhanden, nur Innenraumheizung, erst Innenraum und anschließend Motorvorwärmung oder eben Innenraum und Motorvorwärmung gleichzeitig. Die Standheizung kann dann direkt über's iDrive, über die myBMW App oder per Fernbedienung gesteuert werden. Es fehlen nur ein paar Kleinteile wie Schellen, Schrauben und sowas. Standheizung, Halter, Kabelbaum, Steuergerät, Fernbedienung, Wasserschläuche, Auspuff, Ansaugung usw. ist alles dabei.
Servus,
ich hab die F30 MMI Box (Basis Navi Prof ID6) verbaut, ich hab 2-3 kleine Probleme damit und zwar wird auf der OEM Anzeige oben rechts keine Uhrzeit mehr angezeigt und zudem scheint es so, dass auch das HU Display weniger Infos bekommt. Radiosender etc wird gar nicht mehr angezeigt. Darüber hinaus hab ich noch das Problem, dass im AndroidAuto Modus die Sprachausgaben abgehackt sind, es werden die letzten 3-4 Wörter nicht mehr ausgegeben. Hat jemand Erfahrungen mit dem Problemchen?
Ich hab auf dem F30 (kein xDrive) 9x19 ET31 mit 245/35 19 rundum.
Sind auch eingetragen und ist schleiffrei, Fahrwerk ist auch verbaut mit etwa 34cm Radmitte/Kotfügelkante
Moin,
ich hätte da mal ne Frage zum Keyless bei BMW. Bei meinem F30 verhält es sich so, dass die Türschlösser immer angesteuert werden sobald man an den Griff greift auch wenn das Auto bereits geöffnet/entsperrt ist. Ist das normal so, oder ist da evtl. Türschlosskontakt im Eimer und es wird die korrekte Stellung nicht erfasst?! Hatte davor einen Golf mit Keyless, bei dem wurde bei entsperrten Fahrzeug nichts angesteuert wenn man an den Griff fasste.
still waiting...
mal so nebenbei, wie wäre eure Reaktion wenn euch euer Fahrzeug auf der Straße entgegenkommt bei dem es heißt es soll wegen Brandgefahr stehen bleiben? Ich hatte ja die Hoffnung, dass der Kühler nun getauscht wurde, allerdings war das bereits letzten Freitag und seitdem keine Meldung vom Freundlichen. Ich bin durchaus etwas irritiert...
