Beiträge von hannez
    Wäre mir neu, das in den F3x mehrfahrbige LED's ab Werk verbaut sind. Was ich weiß ist, dass von AliExpress und co. RBG's zum Nachrüsten gibt. EVtl. beziehen die sich darauf.
    Das sind dann aber immer irgendwelche Bastellösungen mit extra Steuerkästchen o.ä.
    das "Problem" ist das FEM. Das hat einfach nur den Ausgang für 2 verschiedene Ambientefarben.
    Anders schaut es da bei Autos mit BDC aus. Mir fällt da spontan Mini, i3 oder anderen BMW mit Frontantrieb (F45, F48 usw:) ein.
    Oder neuere ab den G-Modellen. Das Bild müsste auch aus einem G30 sein.
    Aber für F30 gibt es da leider keine Möglichkeit.
    Das Menü lässt sich codieren. Tut aber ohne passende (Zubehör-)Hardware nichts sinnvolles.
    Das gilt für vieles, gerade was das Navi angeht. Wurde ja von 1er bis 7er immer der gleiche Rechner verbaut. Da lässt sich viel einstellen, was dann aber nicht funktioniert.
    Das ist der nicht rastende, richtig.
    Da gibts leider nur gebrauchten Ersatz oder neu von BMW.
    Man kann auf rastend umbauen, aber das bedarf etwas Codierung und eine gewissen I-Stufe
    Muss dir leider widersprechen, es ist so und ist ja auch nur logisch:
    Ohne Memory-Sitze und mit vorne und hinten Sitzheizung hat man maximal 4 baugleiche Sitz(heizungs)module die alle am gleichen Lin (K-Lin_6).
    Die Verkabelung ist untereinander an sich gleich, aber es gibt eben einen Unterschied:
    Pin8 ist immer die Masse für die eigentliche Versorgung, Pin1 und Pin2 dienen der Codierung, quasi eine Hardware-Codierung oder wie ich es genannt habe "Massecodierung".
    Ist nur Pin 8 belegt, ist es der Fahrer:
    Ist zusätzlich noch Pin 1 belegt, ist es der Beifahrer:
    Pin 2 alleine - Fahrerseite hinten:
    Und Pin 1 & Pin 2 bilden den Beifahrer hinten:
    Den Lin-Bus braucht man klar für die ganze Kommunikation, aber für den Einbauort taugt er eben nichts.
    So Ende des kleinen Exkurses;)
    Aber dennoch interessant für die die sich zb. hinten Sitzheizung nachrüsten wollen o. ä.
    Und wenn du mir nicht glaubst, einfach auf der Beifahreseite Pin 1 raus und auf der Fahreseite Pin 1 auf Masse - zack wirds beim jeweilig anderen warm;)
    Noch Fragen?
    Naja wie oben schon beschrieben, der saubere Weg ist den Fahrzeugauftrag (FA) anzupassen, das heißt die Ausstattung Memory-Sitz heraus zu nehmen.
    Das Lin-Bus Modul für die Sitzheizung (ohne Memory Sitz) ist übrigens für alle vier Sitze das gleiche Modul.
    Und wenn sich jetzt einer fragt „aber wenn das gleiche Modul ohne codierbar zu sein am gleichen Bus liegt, woher weiß das Modul dann wo es verbaut ist.“
    Das ist Massecodiert, durch zusätzliche Masseanschlüsse an Pin1&2.
    Das sind die original Bilder die eingebaut sind
    Ich meinte hald wirklich ein Bild vom ganzen Teil und keine Detailbilder der Aufkleber :P
    Dann erkennt man sofort welcher Typ das ist.
    Teilenummern gibt es da unzählige. Wirklich wichtig ist aber eigentlich nur das Teil zur passenden Ausstattung zu finden. Kriterien sind dafür:
    Fernlichtassistent
    Lenkradheizung und/oder Vibration im Lenkrad (für Spurverlasswarner)
    Regensensor
    Heckwischer
    Lenkstockschalter müssen beim Tausch gegen den gleichen Typ nie codiert werden. Auch muss kein Abgleich vom Lenkwinkel mehr gemacht werden.
    Das einzige was codiert werden müsste ist, wenn man von rastend auf nicht rastend umtauscht oder umgekehrt.
    Zeig doch mal ein Bild vom aktuell verbauten.
    Ich habe im Zuge der Nachrüstung Lenkradheizung und FLA einen von Meat&Doria bestellt. Da ist hald einfach mal das BMW Zeichen drauf. Die haben sich nicht mal die mühe gemacht das abzufräsen wie früher am Ölniveausensor von Hella.
