Fenster öffnet sich von alleine
    ich hatte jetzt zwei-/dreimal, dass die Seitenscheiben nicht richtig geschlossen waren, als ich zu meinem Auto (F31 Bj2016) zurückgekommen bin. Heute war es so, dass die Beifahrerscheibe ganz unten war und hinten rechts ca. 10 cm. Auf der Fahrerseite war alles zu. Ein anderes Mal war eine Scheibe nur 2-3 cm geöffnet.
    Das Phänomen scheint bei BMW ja nicht selten aufzutreten aber eine Lösung habe ich noch nicht gefunden oder habe ich etwas übersehen?
  • Wenn öfters unterschiedliche Fenster betroffen sind und dann auch noch ganz offen, dann würde ich auf den Fensterblock Fahrertür tippen.
    Ist der vielleicht mal nass geworden (Regen) oder mit dem Spiegel mal wo hängen gebelieben.
    Kann natürlich auch sein, dass der Spiegel undicht geworden ist.
    Wenn es eher nur Spalte ein paar cm sind, und nicht mehrere Fenster betroffen sind, dann würde ich den Einklemmschutz als Ursache vermuten. Hier könntest du ggf. selbst den Einklemmschutz neu teachen.
