Lüfter Defekt?
Hab es mal zusammen geschoben
Ok, nun funktioniert die Lüftung wieder! Fehler war, dass der Motor
nicht 100 % korrekt saß, obwohl beide Führungen gegriffen haben.
Hauptsache die Lüftung geht wieder!
Jetzt allerdings das
nächste Problem. Die Klimaanlage kühlt nicht mehr. Beim Fehlerauslesen
(BMW Carly App) kommen einige Fehler zur Klimaanlage, allerdings ohne
Fehlercode. Habe diese Fehler gelöscht, aber die Klima funktioniert
dennoch nicht.
Sicherungen habe ich auch überprüft.
Kann man hier noch etwas zurücksetzen o. ä.?Beim
Gebläse kommt derzeit immer warm raus und es schaltet nicht mehr
zwischen den verschiedenen Ausgängen um - d. h. die Luft kommt jetzt
immer nur bei der Windschutzscheibe raus. Und es kommt immer warme Luft
raus, unabhängig von der Einstellung am Bedienteil.
Kann mir evtl. jemand helfen?Vielen Dank!
