ich würde mal hinten Links die Verkleidung abnehmen und mir die Anschlüsse am Verstärker anschauen.
Ausfall der hinteren Lautsprecher
Hi,
an dem stecker ist nix auffälliges zu sehen. keine Kalbablagerungen in der nähe oder sonstiges. Habe mal kontaktspray drauf gemacht. tut sich nix.
das radio ist ein s606. der hat keinen externen verstärker soweit ich weiß.
ann mal am Verstärker schauen.
Welche Audio Systeme habt ihr eigentlich
Basis
Top Hifi
Kardon
ich habe das basis audio system.
Geht das PDC-Signal von hinten wieder zum Radio?
Die erste Frage die ich mir stelle ist, warum du kein DAB ( FAKRA Curry rechts Oben ) anschließt? kabel zur Antenne gelegt und codiert, Fertig.
Meine Frage wäre ob meine Antenne dafür vorbereitet wäre?
dafür müsste ich aber auch das erste problem erstmal lösen.
Könnte man nicht mal die hinteren auf die vorderen umpinnen? Dann wüsste man zumindest ob die Verkabelung einen weg hat.
gib mir doch mal deine vin per PM, dann kann ich auch den Stromlaufplan von deinem Fahrzeug anschauen und Problem 1 lösen
Jetzt nur noch mal die Frage, um welche Lautsprecher reden wir hier eigentlich. Die im Himmel Hinten, oder die in den Türen hinten?
Frage nur, weil "Buwser" laut System im Himmel keine verbaut hat.
Die Lautsprecher Dach gibt es nur bei SA
SA688 Harman
SA6F1 Bowers
Um das mal mit den Hinteren Türen zu beschreiben.
Die Leitungen starten von der HEAT Unit siehe Bild, wobei 1 und 5 die Rechte seite hinten sind, und 4 und 8 die Linke seite hinten.
die Leitungen laufen dann links und rechts am Boden entlang in die Türübergabe, die bekommt man eigentlich auch ganz leicht auf, man muss nur die Kappe oben auf dem stecker nach oben ziehen, dann gleitet der Stecker ab
Türstecker Rechte / Linke Seite
Pin 40/41 Türstecker
Meine Vermutung, der Inlet Stecker für Pin 40/41/42/43 löst sich und wackelt.
