Lambdasonde nach KAT - Fehler 285400: Signalspannung zu hoch oder Signal Abgleichstrom Unterbrechung
  • Diese
    0 281 004 628
    kann nicht mehr bestellt werden. Auch bei BMW nicht, ist also nur Ersatz.
    Sag mir mal die BMW Nummer, die du benötigst
  • Diese
    0 281 004 628
    Dieses Produkt passt zu Ihrem
    BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive
    Ändern
    BOSCH 0 281 004 746 Lambdasonde
    Hier findest du Ergebnis der Kompatibilitätsprüfung:
    Diese Ersatzteile sind mit deinem Auto kompatibel und sie sind auf Lager.
  • verstehe deinen Post nicht, was möchtest du mir sagen?
    Hast du mal deine VIN bei Leebmann24 eingegeben und dir die Lambdasonde angeschaut. Welche Nummer steht da bei dir?
    Die Shops die du gepostet hast, kannst du benutzen, wenn du due genaue Nummer hast. Zum Filtern sind die nicht zu gebrauchen.
    Abgesehen jetzt schon mal von RIDEX, Müll....
  • Hm, ja , irgendwie fehlt da mein Text, leider kann ich den auch nicht bearbeiten
    bei leebmann24 steht
    Produkte in dieser Kategorie sind für dein aktives Fahrzeug nicht passend.
    die Artikelnummer 13628589104 soll aber die richtige sein
    laut Bosch soll0281004746 die richtige sein
  • Wenn das so bei Leebmann steht, hast du dort keine Lamdbasonde.
    gib doch mal bitte deine VIN per PM
  • Sascha1871
    Morgen,
    du hast die Lambdasonde VOR Katalysator, also der vom DPF Oben: 1362 8570230 Kabel-Länge: 330mm
    Entspricht BOSCH: 0 281 004 627
    du hast die Lambdasonde NACH Katalysator, also unten nach dem DPF: 1362 8589104 Kabel-Länge: 540mm
    Entspricht BOSCH: 0 281 004 746
