Hallöchen könnte mir jemand sagen wo sich der Akku bei dem f 31 Baujahr 2014 befindet. Hat vielleicht jemand schon herausgefunden mit dem selben Modell??
Vg
Vg
Sollte direkt hinter der Rücksitzbank am Boden unter den Teppich sein.
Dort sitzt das Modul bei mir (allerdings LCI), man muss den Deckel vom Modul aufmachen und da soll der Akku dann drunter sitzen.
Wenn man sich den 2. Post mal anschauen würde bräuchte man die Frage nicht nochmal stellen...
Danke für die ausführliche Info
Ich habe mir jeden einzelnen Post durchgelesen. Da es bei einigen unterschiedliche Positionen gibt bzw. das Modul mit und ohne Akku versehen ist und kaum jemand sein Baujahr dazugeschrieben hat, wollte ich nochmal expliziter nachfragen.
Naja...wenn Akku verbaut wäre, dann sitzt er aber immer an der gleichen Stelle...also Frage schon iwi obsolet ![]()
Genau „wenn ein Akku verbaut ist“ und eben nicht immer an der gleichen Stelle, daher die explizite Frage und die Angabe des Baujahres. Wenn man jetzt weiterhin darüber diskutieren möchte, ob die Frage meinerseits sinnvoll war, anstatt was informatives beizutragen, klinke ich mich jetzt aus.
Im Zitat antworten macht es sehr unübersichtlich.
Und doch, falls ein Akku verbaut ist, ist er auch immer an der gleichen Stelle, unabhängig davon welche Navi Version man hat.
Also jetzt bei deinem gefragten F31.
Immer im Kofferraum.
Hast du den Akku nun gefunden, sollte ja kein grosser Akt sein, mal unter die Abdeckung zu schauen, ob das etwas zu finden ist?
Hallo ![]()
Ich bekam auch jetzt den Notruffehler - Akku im Kofferraum getauscht, Fehlermeldung gelöscht, jedoch kommt sie immer wieder... trotz neuem Akku? hatte dies schon mal wer?
