Fehlercode 1B8302
    seit kurzem kommt bei mir die Motorleuchte . Fehlercode 1B8302 LIN kühlerprüfsensor fehlt. Der Kühlmitteltemperatursensor wurde bereits getauscht. Ist ein N26 Motor also Sulev. Jemand eine Ahnung was das sein könnte, zu dem kühlerprüfsensor habe ich im Web nichts gefunden.
    Vielen Dank im Voraus!
    Kühler mit Sensor wurden getauscht. Fehler ist immernoch vorhanden. Langsam weis ich nicht mehr weiter.
    Hab die Stechverbindung gemessen. 12v und ca 7v auf Daten.
    Hat mir jemand hier eine Lösung ?
  • Hallo zusammen.
    ich war bei BMW und die konnten den Sensor nicht einlernen. Fehler ist immernoch LIN Bus Senor nicht vorhanden. Gibt es hier noch etwas was man beachten muss? Sind eventuell andere Probleme bekannt Kabelbau, Steuergerät etc.
    Hätte hier jemand mir einen Tipp?
    Oder gibt es jemand der mir diesen EAC Sensor aus dem Lin Bus auscoddieren kann?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!!
  • Es ist der Sensor B132 in den Dokumenten.
    hier schon mal die Dokumente dazu.
    Prüf mal ob bei Masse Z10_2B alles in Ordnung ist
    Passwort: Forumname mit www
    Also anlernen habe ich nirgends gefunden in der Beschreibung
