Hallo zusammen, ich hab ein Problem bei meinem 328i ( Laufleistung 142500 km) und hab bezüglich der o,a, Thematik ne Frage.
Folgender Fehler wird über ISTA ausgelesen.
123431 Elektrisches Wastegate, Anschlag-Lernen: Anlaschlagposition (Wastegate offen) außerhalt Toleranz.
Wenn der Motor kalt ist hab ich keine Probleme. Erst dann wenn er betriebswarm ist und ich ihn abstelle und dann wieder starte. Dann erscheint auch im Display, das es nur mit reduzierter Leistung geht. MKL leuchtet nicht.
Der gemessene Wert für den geschlossenen Anschlag liegt bei -2,9mm ( Sollwert 0mm).
Macht es überhaut Sinn ohne einen neuen Wastegate- Steller einzubauen, zu versuchen, über die Stellschrauben wieder auf den Sollwert zu kommen?
Anders rum gefragt, kann die ich den alten Steller neu justieren?
Viele Grüße Guido
