Theoretisch nein. Nur bei Lastwechsel heult dann meistens das Diff.
Brummen ab 120 km/h
Hi , bei mir war es dauerhaft ab 120kmh , bei stärkerem Wind eher ....
Hatte auch das Problem mit Windgeräuschen bei mir war es vom Vorgänger eine falsch eingeklebte Frontscheibe sie sass zu hoch und hat Windgeräsche produziert.
Hier der Thread dazu:
Wind/Surrgeräusche ab ca. 120 km/h -
Wie man doch meist einiges zu Problemen im Forum findet...
Habe das Brummen seit dem WE auch. Mein Auto war in der Werkstatt, weil der Schlauch der Kraftstoffzufuhr getauscht werden musste. Eventuell wurde dabei auch unten die Verkleidung abgemacht und nicht wieder richtig befestigt. Hoffe, es wäre nur das.
Hallo Akali,
tritt dieses Problem bei dir mit zunehmender Beschleunigung auf oder ist der Fehler Lastunabhängig??
War lastunabhängig. Ab ca. 120 ist es aufgetreten. Wir waren gestern in der Werkstatt, die letzte Woche den Schlauch getauscht hatte und siehe da: Es lag tatsächlich an der Unterbodenverkleidung. Die hatten einen der Haltestifte wohl zu weit reingedreht und dadurch gab es eine kleine Stelle, durch die der Wind gehen konnte. Das hatte schon gereicht um das Geräusch zu verursachen. Danke Forum!
