Danke für die Rückmeldung
B47 klopf bzw. schüttel Geräusche bei ausgehen
Probier mal die Auspuffgummis zu tauschen, nimm die vom F10
meinst du alle Gummis wechseln? Nr.6 ?
Dann mit Nr.4 wechseln?
Mehr hat die Abgasanlage nicht.
Die sind aber sehr unterschiedlich in Form und Größe
Regel Nummer eins: wenn Altin etwas empfiehlt, was mit dem 3er oder 5er zu tun hat, mach es 🤗
muss ja erst einmal wissen welche, gibt´s ja zu haufen in dem F10.
Mit denen 7578239 hängt die Auspuffanalge um 12mm tiefer hinten
Habe Gestern ein wenig Ahnenforschung betrieben, der Schwingungstilger (35HZ ) ( Bild Meine Abgasanlage Nr.9 ) ist im Jahr 2016 hinzugekommen, sowie eine Umstellung des Gummilagers Nr.6 auf eine andere Shorehärte ( ist härter geworden) . Die Abgasanlage wurde dabei mit dem Neuen Gummilager um 3mm abgesenkt.
Grund für die Maßnahme war ein Dröhnen beim B47U0 & M0 RWD zwischen 1000 - 2000 U/min. Also genau mein Model. BMW schreibt in einer PUMA auch den Austausch der Abgasanlage auf die Neue Variante ( mit Schwingungstilger (35HZ )) vor, falls das dröhnen/vibrationen nicht am Entkopplungselement und den Schweißnähten KAT liegt.
Schade das die Ersatzendtöpfe noch so viel Geld kosten, hätte gerne mal den Spaß ausprobiert.
Was die Aussage von AltinB1306 noch etwas unterstützt.
