Parallel zum Lautsprecher?
Damit hast du ggf. die Impedanz für den Verstärker im Navi verändert bzw kleiner gemacht.
das dürfte auf Dauer nicht gut gehen und dann ist die Verstärkerstufe im Navi hinüber.
Nicht ggf., auf jeden Fall. Die Frage ist immer, wie viel.
High/Low Converter, die für diese Anschlussart vorgesehen sind, haben aber im Regelfall hohe Impedanzen, sodass es unterm Strich für Endstufe keinen relevanten Unterschied macht.
Es gibt auch welche mit Impedanz-Simulation, die als "Blindstecker" statt Lautsprecher ans Radio kommen, damit der Kanal nicht offen läuft und ungewollt verzerrt oder abschaltet wird. Die sollte man natürlich nicht parallel anklemmen. Immer das richtige Produkt für den Anwendungszweck nehmen, dann passt das schon.
Edit: Sehe gerade, dass der konkrete Adapter verlinkt war. Produktbeschreibung schweigt sich zu technischen Details aus.
Habe aber schon einige Nachrüstungen mit Parallelabgriff und verschiedenen Convertern gesehen und gehört, wo alles klingt wie es soll und nichts kaputt gegangen ist. Alles nicht so dramatisch. Impedanz-Sim (mal davon abgesehen dass das Feature nicht Standard ist und eigentlich dabei steht) parallelgeschaltet äußert sich ja in einer Dämpfung auf dem Original-LS, hört man also raus wenn man an und abklemmt.
