320i Touring F31 mit DYNAVIN D9-NBT-L Ultra nachrüsten
    da ich neu in diesem Forum bin, eine ganz kurze Vorstellung: Zentralmittelfranke im Alter von 60+. Vor vielen Jahren noch selbst an meinem damaligen BMW 318is Coupe E36 geschraubt, aber inzwischen ganz raus aus der Materie, vor allem, was Elektronik & Co betrifft. Habe mir nun einen F31 (EZ 09/2013) zugelegt, der äußerst gut gepflegt und gewartet wurde, aber vom Vorbesitzer bei der Bestellung nur spartanisch ausgestattet wurde. So fehlt mir v. a. das Navi. Verbaut ist das Radio Professional (laut Verkaufsanzeige, ich hänge mal sicherheitshalber ein Foto an), mit dem kleinen 6,5" Display und dem 5-Tasten Controller.
    Und vorab schon mal "Sorry!" für meine evtl. laienhaften Formulierungen und Fragen.
    Ich überlege mir nun mittels DYNAVIN D9-NBT-L Ultra (Link unten) nachzurüsten, da das Navigieren mit dem Iphone in der Halterung an der Belüftung etwas nervt. (Wobei die Zielführung/GPS erstaunlich gut funktionieren).
    Was mir am DYNAVIN D9-NBT-L Ultra u. a. interessant erscheint, ist: Der vorhandene Controller sowie das Display kann weiterverwendet werden, ebenso ist die Steuerung via Lenkradtasten möglich. So ist laut Beschreibung mittels Telefontaste SIRI "ansprechbar". Die Umschaltung auf das installierte BMW-System und zurück geht wohl auch auf Knopfdruck. Am Rande: Ich hatte viele Jahre Firmenwagen mit Touchscreen, konnte mich damit aber nie richtig anfreunden.
    Was mir weniger gefällt, sind die mitgelieferten Scheibenantennen für GPS und DAB. a) von der Optik her und b), weil der Empfang nicht optimal sein soll. Wobei, wie o. g., das Iphone-GPS im Wageninneren gut funktioniert. Der Aufwand für den Einbau (da gibt´s ein Video auf YT) erscheint mir auch nicht ohne.
    Wenn also jemand von euch Infos und Erfahrungswerte zu dem D9-NBT-L Ultra hat, freue ich mich darauf. Tipps zu Alternativen - auch Nachrüstung mit gebrauchten BMW-Komponenten - sind natürlich auch willkommen.
    Besten Dank vorab und ein schönes Wochenende!
    Edit: Bilder angehängtIMG_0120.jpgIMG_0122.jpgt.
    Android System mit CarPlay und Android Auto D9-NBT-L Ultra für BMW 1er/3er/5er/X3/X5...
    Android-System für BMW 1er, 3er, 5er, X3, X5 mit 6,5-Zoll Display
    www.dynavin.de
  • Unbedingt direkt bei Verkäufer die Kompatibilität abklären - das Bild von deinem System fehlt. Kompliziert ist der Einbau denke ich nicht - wenn du nur Radio hast sollte auch genug Platz vorhanden sein und der Kabelbau ist ja vorkomfektioniert. Das Ding wird ja nur dazwischen geklemmt. Antennen und HUD? ( wenn man das Ding so bezeichnen kann) musst du noch verlegen und fertig. Preislich auch vertretbar.
  • Mario540i : Servus und vielen Dank für die schnelle Antwort bzw. die Hinweise!
    "HUD" ist wirklich eine überschwengliche Bezeichnung für das Teil. ^^ Und ja, auch wenn vom Anbieter auf der Website die Kompatibilität zum F31 und Baujahreszeitraum genannt wird, lasse ich mir das via Typschlüssel usw. erstmal bestätigen.
    Wo ich noch ein großes "?" habe, ist die Brauchbarkeit der beiden mitgelieferten Antennen für GPS und DAB, die an die Windschutzscheibe geklebt werden. Da habe ich im I-Net widersprüchliche Erfahrungswerte gelesen, nicht nur zu den Antennen von DYNAVIN, sondern auch von anderen Anbietern. Das ging von "einwandfrei" bis "grottenschlecht" (bei Frontscheiben ohne Heizung, Bedampfung usw.). Ich überlege mir daher gerade, ob ich die Antennen und Kabel als gebrauchte original BMW-Teile beschaffe und einbaue. Vorausgesetzt, die sind kompatibel zu dem DYNAVIN-Gerät ... :/
    Letztendlich bleibt noch die Frage, ob ich selber einbaue. Im Video vom Anbieter sieht das ja zunächst relativ einfach aus. Im Zeitraffer ... ^^ Eine Kfz-Werkstatt in meiner Nähe hat schon einige dieser Geräte verbaut (aber nicht in BMWs) und setzt für die Arbeitszeit ca. 3 Stunden an (Antennen am Fenster). Macht nochmal rund EUR 300 on top.
    Ich werde noch Infos sammeln und dann entscheiden. Was letztendlich rauskam und wie sich das Teil ggfs. im Einsatz bewährt, werde ich dann hier posten.
  • Servus zusammen!
    Zwischenstand: Ich bin bei meinen Nachrüstmaßnahmen nicht wirklich weitergekommen und die oben erwähnte Werkstatt konnte mir bisher nicht weiterhelfen, daher noch eine Frage an die Foristi hier: In meinem oben angehängten Foto vom 6,5" Display wird der angewählte Menüpunkt (und die anderen natürlich auch) rot UMRANDET, nicht rot UNTERLEGT. Nachdem, was ich mir bisher angelesen habe, sollte es sich daher um CIC handeln, nicht um NBT. Liege ich damit richtig?
    Danke vorab für Euere Infos!
  • Servus Leopold,
    Richtig, du hast ein CIC oder auch HU_Entry genannt. An deiner Stelle würde ich überlegen ob es nicht am sinnvollsten ist eines der Android CarPlay Systeme mit großem Bildschirm nachzurüsten. Das hält sich preislich im Rahmen, der Einbau ist kinderleicht (kann dir gerne helfen / erklären wenns zeitlich rein passt) und du hättest halt gleich n großes Display (obgleich die Abbildungsqualität nicht so gut sein soll wie bei den original BMW Screens).
  • Bubu : Servus und Gruß in die Noris! Werde mich in den nächsten Tagen mal mit deinem Vorschlag beschäftigen. Auf jeden Fall schon mal besten Dank für dein Hilfsangebot! :thumbup:
  • Servus zusammen!
    Nachdem ich das Thema hier aufgemacht habe, nun auch der Abschluss: Nachdem ich von DYNAVIN mehrfach die Antwort erhalten habe, dass es sich um NBT handelt und das, obwohl ich denen Fotos von CIC und NBT Screens zum Vergleich geschickt habe, ist das Thema DYNAVIN für mich erledigt. Inzwischen war bei mir ein neues Smartphone fällig. Habe mal eines mit einem größeren Display gewählt. Damit, der Sprachsteuerung und Google Maps bin ich auf den letzten Touren gut klargekommen.
    Nochmals vielen Dank für Euere Hilfe!
