Seltsames Geräusch beim fahren
    seit einigen Wochen habe ich ein „rasselndes“ Geräusch bei meinem F36 festgestellt.
    Im Innenraum nicht hörbar, aber seit es wärmer ist und ich mit offenen Fenster fahren kann, höre ich es. Besonders laut wenn ich an stehenden Autos oder an Wänden vorbei fahre .
    Das Geräusch wird schneller, wenn ich schneller fahre.
    Hört sich bisschen an wie eine Grille.
    Oder wie wenn man beim Fahrrad nicht mehr in die Pedale tritt. Es hört sich so an, als würde ein Zahnrad immer an irgendwas schleifen, da es durchgehend „rasselt“ aber an einem Punkt etwas lauter ist.
    Meine erste Vermutung war der ABS Sensor hinten, der sieht aber unversehrt aus.
    ich bilde mir auch ein das es eher von der Fahrerseite kommt, ist aber auf beiden Seiten zu hören.
    Vor einigen Tagen hat das ABS geregelt, obwohl die Straße trocken war und ich nicht wirklich Gas gegeben habe. Einfach von 50-70 beschleunigt. Er hat komplett das Gas weggenommen und ich bin kaum vorwärts gekommen, ABS Lampe hat geblinkt.
    Habe das Auto kurz abgestellt und danach ging es auch wieder normal weiter.
    Das ABS Problem muss nicht unbedingt mit dem Geräusch zusammenhängen, aber könnte sein. Seitdem kam das Problem aber auch nicht wieder vor…
    Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
    Alle vier Bremsen + Scheiben wurde Anfang des Jahres getauscht.
    Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte?
    Video lade ich nachher auf YouTube hoch und schicke den Link rein.
    Vielen Dann vorab für alle Vorschläge!
  • Hier der Link zum Video:
    Externer Inhalt youtube.com
  • Puh, das ist echt schwierig. Bremse frei? xDrive?
    - Dezember ‘25 165.000km -
  • Unteres Auto legen bzw. auf Bühne stellen, laufen lassen und hören.
  • Ich habe vor am Samstag zur Mietwerkstatt und da auf die Bühne zu fahren.
    Dort werde ich auch den Halter erneuern.
    Problem ist nur dass das Geräusch erst so ab 10kmh hörbar auftritt.
    Egal ob ich bremse oder Gas gebe.
