Klimablende hochglanz schwarz vom 4er bzw. 3er LCI
  • Hab es grade auchmal bestellt :P Mit Chrom,
    Kann mir jemand sagen wie ich das Teil genau einbaue habe einige Seiten vorher gesehen Obere Interieurleiste mit Klima Raus, und dann leiste lösen, wie bekomme ich die Leisten oben ab ?
  • Die Sind nur gesteckt. Schau die mal das Video an.
    http://m.youtube.com/watch?v=p6vN2PA1EY4
    Da sind dann ringsum Klips die du aushaken mußt unter gleichzeitigem Druck auf die Tasterleiste und die Klimabediehnung.
    Wenn du dir das Neuteil anschaust, siehst du wo der kleine umklebte Schraubendreher angesetzt werden muß.
  • Leute seht es mir nach nur steig ich hier gerade nich mehr ganz durch^^.
    Manchmal wird geschrieben die Blende vom 4er passt nich beim F30, dann haben andere die Hochglanzleiste beim F30 verbaut... was nun^^?
    Würde gerne bei meinem F30 den inneren Bereich schwarz glänzend haben und den außenbereich schwarz matt...
    Dann müsste ich diese hier bestellen die dann auch im F30 passt.... oder ??
    - Blende vom 4er innen
    hochglanz, außen mattschwarz: 64119306450
    BMW F30 335ix M-Performance (PPK)
    Akrapovic exhaust -
    KW-DDC Gewindefahrwerk -
    20" Breyton Race GTS 2 -
    Interieur komplett M-Performance -
    Exterieur komplett M-Performance -
  • Ganz einfach: die Blende vom 4er passt beim 3er (F30 und F31).
    Es gibt 2 Varianten, außen Chrom (meinst du mit hochglanz) und außen mattschwarz.
    Genau die genannte bestellst du, hab ich auch bei mir drin. Identische Teilenummer. :)
  • Du bist der beste, danke :thumbsup:
    Akrapovic exhaust -
  • Männers, ist die 64119306451 die schwarz Glanz mit Rand Perlglanz Chrom?
  • Ja. Siehe auch Post Nr.1.
    Christian
