Nur die Blende, ansonsten würde der Umbau mal eben vierstellig kosten
Klimablende hochglanz schwarz vom 4er bzw. 3er LCI
Hallo zusammen,
ich habe mir heute mal die Stecker im Auto "live" angeschaut. Also wem das beschaffen der Originalstecker zu aufwändig und/oder teuer ist:
Es passen mechanisch auch normale Crimpkontakte z.B. aus dem Modellbaubereich (Servostecker/Buchsen). Günstig zu finden z.B. bei eBäh unter "Dupont crimp".
Es werden "male" und "female" benötigt, außerdem idealerweise noch 3fach Gehäuse.
Hier noch ein Link für eine "Großpackung" der Stifte inkl. Gehäuse: 100 x Dupont 3 Pin Connector with 150pcs female crimps 150pcs male crimps (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
damit Ihr wisst nach was Ihr suchen könnt.Achtung: fertige Servo Y-Kabel passen vermutlich nicht ohne weiteres, weil der Kragen rund um die Stifte nicht auf den Originalstecker passt. Entweder den Kragen vorsichtig entfernen oder die Kabel aus den Einzeladern herstellen.
Nachteil: kein Verdrehschutz! und keine mechanische Klemmung. Also nichts für Leute mit rechts-links schwäche.
Vorteil: besser als am Originalkabel mit Stromdieben oder Lötkolben zu hantieren.
Wer also aufpasst und ein Stück Isolierband (oder noch besser Schrumpfschlauch) für die mechanische Festigkeit hat findet eine günstige Alternative. Lötkolben und/oder Crimpzange allerdings empfohlen.Aber nichts für Leute die auch hinter der Radioblende ein perfektes Auto haben möchten!
Hier ein Bild von dem Kabel das ich mir gerade zusammengezimmert habe.
Hallo zusammen,
Es passen mechanisch auch normale Crimpkontakte z.B. aus dem Modellbaubereich (Servostecker/Buchsen). Günstig zu finden z.B. bei eBäh unter "Steckbrücken für arduino".
Es werden "male" und "female" benötigt, außerdem idealerweise noch 3fach Gehäuse.Achtung: fertige Servo Y-Kabel passen vermutlich nicht ohne weiteres, weil der Kragen rund um die Stifte nicht auf den Originalstecker passt. Entweder den Kragen vorsichtig entfernen oder die Kabel aus den Einzeladern herstellen.
Wer also aufpasst und ein Stück Isolierband für die mechanische Festigkeit hat findet eine günstige Alternative. Lötkolben und/oder Crimpzange allerdings empfohlen.
Vorteil: besser als am Originalkabel mit Stromdieben oder Lötkolben zu hantieren.Aber nichts für Leute die auch hinter der Radioblende ein perfektes Auto haben möchten!
hier noch ein Link für eine "Großpackung" der Stifte inkl. Gehäuse: 100 x Dupont 3 Pin Connector with 150pcs female crimps 150pcs male crimps (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
damit Ihr wisst nach was Ihr suchen könnt.Hier ein Bild von dem Kabel das ich mir gerade zusammengezimmert habe.
Interessant!
Das wird aber so wie gezeigt nicht funktionieren.
Du brauchst am Adapter fahrzeugseitig Pins, für die Blende auch und für die LED überm Fach Buchsen. -
Na ja, das Kabel hat doch 2 Enden mit Pins und eins mit Buchsen. Also wird die LED im Bild oben, das Fahrzeug rechts unten und die neue Blende links unten angeschlossen.
Wenn die neue Blende einen Stecker benötigt passt es. -
Achso! Ja stimmt, muss ja nicht unbedingt fahrzeugseitig abzweigen.
Sorry! -
Sorry!
Ah, jetzt weis ich was Du gemeint hattest. Ich hatte die Kabel mit den Stiften schon fertig und nur Buchsen lose zum ancrimpen zu Hause. -
So, hab nochmal bessere Bilder gemacht. Jetzt auch vom Sport Modus (weiße Beleuchtung).
Wie ich finde eine der günstigsten und besten Modifikationen für den F3x. -
In Kombination mit der Klavierlack Leiste schaut das Top aus!
LG
Radair -
Sieht sehr genial aus!
Habe allerdings bedenken, dass der Klavierlack dann zu viel ist... Innere Blende in Klavierlack und außen blau das wäre absolut top -
Das gefällt mir auch richtig gut.
Würde auch so einen Adapter nehmen.
Gern per pn.
Dann gönn ich mir die LCI Blende auch.
