Umbau auf M-Lenkrad mit Spurwechselwarnung (S5AG) – Vibrationsmotor übernehmen oder neu kaufen?
    ich fahre einen F30 335xi (BJ 11/2012) mit folgender Ausstattung:
    • Sportautomatik (S2TB)
    • Multifunktionslenkrad (S249)
    • Spurwechselwarnung (S5AG)
    • Kein M-Lenkrad, sondern das „klobige“ normale Sportlenkrad
    Ich möchte jetzt auf ein M-Sportlenkrad mit Schaltwippen umrüsten und dabei unbedingt die Funktion des Spurwechselwarners behalten. Da die Warnung beim Verlassen der Spur bzw. bei Fahrzeugen im toten Winkel über einen Vibrationsmotor im Lenkradkranz läuft, habe ich hierzu einige offene Fragen, bei denen mir bisher keiner eine klare Antwort geben konnte:
    Fragen zum Umbau – vielleicht hat ja jemand Erfahrung:
    1. Woher bekomme ich ein originales M-Lenkrad mit Vibrationsmotor?
      • Gibt es konkrete Teilenummern, die den Motor definitiv enthalten?
      • Oder muss ich gezielt nach einem Lenkrad aus einem Fahrzeug mit S5AG suchen?
    2. Kann ich den Vibrationsmotor aus meinem aktuellen Lenkrad übernehmen?
      • Hat jemand das schon mal gemacht?
      • Ist der Motor eingeklebt/vergossen oder modular übertragbar?
    3. Kann ich ein beliebiges M-Lenkrad (z. B. ohne Vibration) nehmen und einfach meinen Motor + Kabelbaum einbauen?
      • Gibt es Lenkräder mit Halterung, aber ohne Motor?
      • Wie sieht es mit der Kompatibilität im Kranz aus?
    4. Benötige ich für den Einbau des Vibrationsmotors einen speziellen Kabelbaum?
      • Oder läuft das alles über den bestehenden Multifunktionsstecker?
      • Muss in der SZL (Lenksäulenmodul) etwas angepasst werden?
    5. Gibt es Bezugsquellen (außer eBay), wo man gezielt M-Lenkräder mit S5AG bekommt?
      • z. B. Schlachtfahrzeuge, spezialisierte BMW-Teileverwerter?
    Ziel des Umbaus:
    • Optisches Upgrade auf das M-Lenkrad mit Schaltwippen
    • Spurwechselassistent soll 100 % funktionieren
    • Möglichst OEM-Lösung ohne Fehlermeldungen im Kombi
    Ich würde mich über konkrete Erfahrungen, Teilenummern oder Empfehlungen von euch freuen – insbesondere von Leuten, die das schon gemacht haben oder jemanden kennen, der es sauber umgesetzt hat.
    Danke euch!
  • Du kannst irgendein M-Lenkrad der F3x Baureihe nehmen.
    Du brauchst dann, wenn das neue M-Lenkrad es nicht hat, den Vibrationsmotor und die Lenkradelektronik. Das kannst du alles problemlos im Lenkrad Nachrüsten.
    Teilenummern findest du bei Leebmann etc. Einfach das passende Fahrzeug auswählen, dann zeigt er dir die Teilenummern an.
    Am SZL brauchst du nichts machen, wenn du die Austattung auch vorher schon hattest
  • Vielen Dank :D gibt es dazu links oder nummern für das M Lenkrad? finde selbst dazu nichts
  • Ich persönlich, würde ein gebrauchtes aus einem Schlachter kaufen. Nur keins wo der Airbag offen ist. Den einzigen unterschied den du machen musst, mit oder ohne Schaltwippen.
    Wobei du auch ein Lenkrad ohne Schaltwippen auf Schaltwippen umbauen kannst und andersrum genauso.
    https://www.leebmann24.com/de/de/component/m-sportlenkrad-airbag-leder-322161
    https://www.leebmann24.com/de/…nkrad-airbag-leder-322161
    Vielen Lieben dank <3
