Servus,
frisch einen Bmw F31 320d 190 ps LCI Bj 2016 gekauft, 4 Wochen später fährt mir einer rein beim ausparken. Nachbau Frontschütze wurde stark verkratzt, Scheinwerfer gebrochen und ein paar weitere kleinigkeiten, Gutachten beläuft sich auf einen mittleren 4 stelligen Betrag. Ich will den Schaden so oder so ausbezahlen, heißt Zeit für ein Upgrade zu Angel Eyes.
Nur ich finde mich nicht zu recht.
Darf ich also voll abblend Licht, Fernlicht und Tag fahr licht und sowieso Tagfahrlicht auf Angel eyes/LED umrüsten.
Ich hab viel recherchiert und überall sieht man das man die scheinwerfer waschanlage braucht und die automatische weitenregulierung mit den höhensensoren vorne und hinten.
Machen es wir ganz einfach:
https://www.lichter-profi.com/xenon-led-tagfahrlicht-angel-eyes-scheinwerfer-fuer-bmw-3er-f30-f31-11-15-schwarz-12733-12734.html%5E%5E
Dürfte ich diese hier einfach so einbauen, da steht plug and play aber wegen waschanlage und automatische weitenregulierung bin ich etwas stutzig.
Danke euch im vorraus
PS nimmt mich nicht zu sehr in die Mangel, ich bin ganz neu hier im Thema nachrüsten und an sich insgesamt was Autos angeht
Nach Schaden von Halogen zu Angel eyes?
BMW liefert selber ab einen bestimmten Baujahr Fahrzeuge mit LED Scheimwerfer, nur noch mit manuelle LWR aus.
Und die Scheinwerferreinigung ist nur bei Xenon Pflicht.
Hi,
hab grade von Standard LED auf Adaptive LED umgerüstet, da sind 2 gut erhaltene normale LED Scheinwerfer übrig geblieben - falls Du welche brauchst (auch LCI, BJ 2017 bei mir).
Wie Andre schrieb - SWRA ist keine Pflicht, hab ich auch nicht...
ich persönlich würde auch lieber OEM LED nehmen, als den Nachbau.
OEM sind dann aber leider nicht Plug&Play.
Danke euch schonmal für die Infos. OEM wär natürlich am besten, habs grad durchgerechnet:
Scheinwerfer gehen gebraucht um die 1k€
Steuergerät gebraucht ca 100€Das spezielle Kabel ca 200€
Einbau aus anderen Foren ca 700€Wären 2k€, was fast 20% meines auto Wert wär, also sich nicht wirklich lohnen würde.
Vllt kann mich jemand noch belehren was die Preise angeht^^
Die Scheinwerfer von Tuning Tec sind leider niergendwo Lieferbar, meist erst Anfang September, aber ich denke so lange kann ich warten. -
Das kommt ganz auf die Schadenshöhe an. Klar sind 2k€ viel Geld, aber dafür hättest du OEM LED Scheinwerfer und keine Nachbauten. Wenn du irgendwann das Fahrzeug verkaufen willst, wäre ich als Käufer auf jeden Fall zurückhaltend bei Scheinwerfernachbauten.
Du listest ja auch den Einbau mit auf - es muss doch aber sowieso die Stoßstange etc ab, die Steuergeräte und die neuen Scheinwerfer einzubauen ist von da aus nicht viel Arbeit und muss bei den Nachbauten ja auch sein. Eigentlich unterscheidet sich der Aufwand ja lediglich bei der Codierung und dem zusätzlichen Kabel, oder vergesse ich da etwas? Selbst wenn du noch ein paar Kabel legen müsstest - weiß nicht, ob das jetzt 700€ wären, zumal du ja sowieso schon Aufwand hast und es im Optimalfall einfach selbst machst.
Ich würde es mir gerne anschauen, Werkstatt sagte schon, das sie auf ca 400-500€ schätzen beim Einbau der Frontschürze und Nachbauten Scheinwerfern.
Evntl kann mir jemand exakt sagen was ich alles brauche evntl sogar Teilenummern weil ich weiß nicht wo ich die her bekommen soll. Dann such ich mir alles zusammen.
Selbst machen geht leider nicht, da ich eine Reparatur Rechnung brauche um der Versicherung mitzuteilen das ich paar teile repariert habe lassen. Damit beim nächsten Schaden theoretisch "nochmals" abgerechnet werden kann.
soweit bin ich schon:
https://www.kleinanzeigen.de/s…71306/1185341903-223-5808 Scheinwerfer
https://www.kleinanzeigen.de/s…44684/2692825690-223-1004 Steuergerät
https://www.baum-bmwshop24.de/…scheinwerfer-61122410239/ Kabelsatz
Sind die alle richtig und brauche ich noch was? -
Hast PN - ich würde bei Scheinis auch so gut wie immer zu OEM greifen. Ausnahme: OEM Hersteller ohne OEM Logo
1 Steuergerät habe ich noch übrig. Den kannst für einen kleinen Taler haben.
Habe ich noch übrig, aus eine Fehlersuche des LWR bei mir.
Außer du nimmst das Angebot von Nexus665, da müsste theoritisch die FLE auch noch übrig sein.
Auch theopraktisch
Sind komplett.
