F31 UmrĂŒstung von Sportlenkrad auf M Lenkrad
  • Guten Abend liebes Forum.
    Wir sind so langsam am ende mit unserem wissen 😅 ich habe serienmĂ€ĂŸig ein Sportlenkrad verbaut mit driving assistance also einem Lenkradaktuator und Vibrator.
    Nun habe ich ein M Lenkrad mit Schaltwippen und auch diesen oben genannten Bauteilen.
    Die Schaltwippen konnten wir erfolgreich mit E-Sys Codieren. Der rest will nicht funktionieren. Der Driving Lane assist schaltet sich von selbst wieder aus sobald man es versucht anzuschalten. Wir haben versucht im Fahrzeugauftrag die 255 zu entfernen und 7XA hinzuzufĂŒgen. Leider sagt uns E-Sys fĂŒr 7XA konnte keine FP berechnet werden. Und wir finden auch sonst nirgends etwas wo wir die Lenkrad Variante umstellen könnten so dass er den neuen Aktuator und den Vibrationsmotor an nimmt. Wir sind so langsam echt am ende.... Hat sonst noch irgendjemand eine Ahnung?... Danke fĂŒr eure Hilfe :)
  • 7XA ist auch total verkehrt
    Eigentlich brauchst du wegen dem Lenkrad nichts codieren, auser die Schaltwippen.
    Hast du fĂŒr das M-Lenkrad den richtigen Kabelbaum und auch die Lenkradelektronik
  • 7XA ist auch total verkehrt, wenn dann 710
  • Wie merke ich ob ich das richtige habe ? đŸ˜« Hab jetzt noch mal ein aktuator mit vibro gekauft und immer noch keine funktion..... Ich werd langsam verrĂŒckt... Das kanns doch nicht sein 🙄 ich schicke spĂ€ter mal bilder. Was ich noch anmerken möchte an meinem lenkradmodul ist noch ein weiteres kabel fĂŒr eine lenkrad heizung denke ich mal. Die ich nicht habe. Ist das ein großes Problem?
  • Kabel brauchst du das hier 32307848337
    wichtig ist der einpolige schwarze Stecker ĂŒber den blauen. Der ist fĂŒr das Bussignal der Lenkradelektronik zustĂ€ndig. Es gibt drei verschiedene KabelbĂ€ume fĂŒr das Lenkrad, und die obige Teilenummer ist fĂŒr "Vollausstatung", die du auch brauchst.
    Lenkradelektronik gibt es nur eins. Es mĂŒssen bei dir alle Kabel angeschlossen sein, bis auf der große weiße Stecker. Der ist, wie du richtig erkannt hast, fĂŒr die Lenkradheizung.
  • Einmal mit ISTA vernĂŒftig auslesen - ggf. neu anlernen und Fehler die angezeigt werden hier genau beschreiben.
    Dann kann man dir auch kompetent helfen.
    Beantworte keine Fragen ĂŒber PN die ins Forum gehören.
    Hast du den Fehler schon gefunden?
    Wenn deine codierung richtig ist und dein Fahrassistenz immer noch nicht geht, liegt es an einem fehlenden Masse Kabel vom SZL zum FEM.
    Ich habe am Wochenende das 5AD bei mir nachgerĂŒstet und da bin ich drauf gestoßen, das die Lenkradelektronik bei dem "normalen"Lenkrad die Masse vom Lenkradkabelbaum bekommt und bei dem M-Lenkrad vom FEM.
